Habe einen Peugeot 206 GT,Bj1999.Seit einiger Zeit habe ich das Problem,dass mein Lüfter im Motorraum an und ausgeht(Klima ist nicht an).Dazu kommt, dass die Temperaturanzeige des Wassers zwischen 60 u 90 grad schwankt,meist geht der Lüfter an,wenn die Temperatur am niedrigsten ist,ebenso schwankt die Drehzahl(oft auch beim Motor-Anmachen bis 3000u).Außerdem ruckelt der Motor oft,und geht im Stand auch aus.
Die Peugeot-Werkstatt meinte, dass es das Steuergerät sein könnte,eine andere Werkstatt denkt, dass das Drosselklappen #-Poti defekt ist.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen
