GizmotroniX
- Lacklecker
- Postleitzahl: 3564
- Land: Oesterreich
von GizmotroniX » Fr 10.03.06 08:08
Hallo Leute,
ich werd am Samstag wohl das schon längst überfällige Service machen und möchte hier auch glauch den Dieselfilter mitwechseln.
Kann mir mal jemand sagen wo ich den finde ?
- à la Benzinfilter hinten in Tanknähe ?
- was kostet so ein Teil - hab bisher nur mit Benzinfiltern hantiert ?
Muss ich beim Wechsel etwas besonderes beachten ?
- beim Benzinfilter ging das immer
o) alten runter
o) Benzin aufgefangen das aus der Leitung und dem Filter kam
o) neuen Filter angeschlossen
o) fertig und relaxen
Tipps erwünscht, Auto ist ein:
406 Break 2.0 HDI, BJ 99
lG
Roland
<== be smart, drive safe, stay legal - if possible ==>
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Fr 10.03.06 08:12
Der Dieselfilter befindet sich vorne im Motorraum.
Wenn du vor dem Auto stehst ist rechts vor dem Motorblock eine schwarze "Dose".
Diese ist mit 4 Schrauben befestigt und ein Schlauch ist am Deckel.
Brauchst nur die 4 Schrauben öffnen und den Deckel abnehmen ... etwas Diesel läuft dann aus ... ist normal.
Ich lege immer etwas Putzpapier hin dass ich gleich den meisten Diesel der ausläuft aufsauge.
Der Filter kostet so zwischen 10 und 15 Euro ....
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Fr 10.03.06 09:58
Der Dieselfilter hat unten eine Entwässerungschraube,
so eine dicke (2cm Durchmesser) geriffelte schwarze Plastikschraube,
wenn man die aufdreht läuft der Kraftstoff aus dem Filter heraus.
Ich schneide einen Getränkekarton ("Tetrapack") auf und stelle ihn drunter.
GizmotroniX
- Lacklecker
- Land: Oesterreich
von GizmotroniX » Fr 10.03.06 12:07
Danke für die Antworten !
Jetzt weiss ich auch wie man den Dieselfilter "entlüftet" - stand auch mal wo in den Serviceschritten drinnen. Werd ihn aber gleich komplett tauschen, sicher ist sicher und wohl auch besser bei meinem Kilometervolumen.
lG
Roland
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Fr 10.03.06 13:00
Entlüften ist nicht entwässern.
Entlüften muss man sehr alte Diesel, wenn man den Tank leer gefahren hat und
Luft in der Kraftstoffzuleitung/Filter ist, das ist beim HDi nicht mehr nötig.
Entwässern muss man, falls (Kondens)wasser im Tank ist, dies ist schädlich für die
Einspritzdüsen. Darum lagert sich Wasser im unteren Teil des Filters ab (weil es
schwerer ist als Diesel) und kann durch besagte Rändelschraube abgelassen werden.
Wobei ich "Entwässeren" in den Inspektions- und Wartungsplänen meines 406 nie gesehen habe.
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Fr 10.03.06 13:08
Der Kasten mit dem Filter:
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Fr 10.03.06 13:22
kuck dir den Filter lieber vorher an, bevor du neuen kaufst... is der noch sauber is (10EUR hin oder her) meineserachtens ein Wechsel sinnlos.
GizmotroniX
- Lacklecker
- Land: Oesterreich
von GizmotroniX » Fr 10.03.06 18:24
also hab mir grad vorhin den Filter gekauft - hat 14 Euro gekostet. Wenn ich den ersetze muss ich nachdem ich den neuen rein gemacht habe noch etwas beachten (entlüften, etc) oder kann ich gleich starten und wieder gewohnt weiterfahren.
Weil ich ja beim Tausch was ablasse kommt ja eigentlich dann Luft rein in das Filtergehäuse. Der Benzinfilter war ja bislang immer eine geschlossene gesamte Einheit.
Nur mal lieber einmal zuviel nachgefragt als morgen nach 1 km stehen und nicht wissen warum er nicht mehr will
Danke !
lG
Roland
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 10.03.06 18:33
der Kraftstoffverlust beim Wechsel des Filtereinsatzes beim HDI ist zu älteren Dieseln vergleichsweise gering.
Du solltest aber die Anschlüsse oben auf dem Deckel des Filtergehäuses penibel reinigen. Wenn nur ein einziges Sandkörnchen in den Zulauf zur Hochdruckpumpe gerät, könnte es kurze Zeit später um sie geschehen sein...
Ansonsten gilt:
- Filtereinsatz wechseln
- Zündung 3x hintereinander ein- und wieder ausschalten (Entlüftung durch E-Pumpe im Tank)
- Motor starten
Gruß Martin
GizmotroniX
- Lacklecker
- Land: Oesterreich
von GizmotroniX » Fr 10.03.06 20:13
Hallo Martin,
Danke für den Tipp! Werd ich so machen
lG
Roland
