Motor ließ sich nicht stoppen
philipp.306.dturbo
Beitrag von philipp.306.dturbo » Di 31.01.06 12:57
Hallo, brauche Hilfe von Fachkundigen!
Fahre 306 DTurbo, 07/95, 1905 ccm, 66kW/90PS, Motornummer DHY..., knapp 150000 km.
1. Voriger Montag Früh, -20°C:
Starte 3 sec, springt nicht an.
Starte 5 sec, springt nicht an.
Starte 10 sec, springt nicht an.
Überlege, Pannendienst rufen oder nochmal probieren.
Starte 15 sec, Drehzahlmessernadel bewegt sich, springt nach weiteren 3 sec an.
Fahrt verläuft ansich normal.
2. Voriger Montag Abend:
Springt sofort an, raucht aber unheimlich, sodaß auf Autobahn andere Autos 100m Abstand
halten und ich Lichter von Hintermännern durch Rückspiegel und Heckscheibe nicht weiß,
sondern gelb bis braun sehe.
Voriger Dienstag Früh, -20°C:
Springt sofort an, raucht aber unheimlich, fahre in die Werkstatt.
Mechaniker dort öffnet Motorhaube, sagt ich soll anstarten, gibt manuell am Gasseilzug
Gas (Diesel :-o ). Plötzlich geht der Motor von allein auf Vollgas und lässt sich mit Zünd-
schlüssel nicht mehr abdrehen. Gott sei Dank stoppt er selbst nach ein paar Sekunden.
Dürfte Motoröl verbrannt haben (Spuren am Ausgang des Auspuffs), denn "mit Zünd-
schlüssel abdrehen" stoppt nur die Dieselzufuhr.
Ich weiß nicht, ob Ereignisse 1. und 2. miteinander zu tun hatten.
Jetzt steht er seit über einer Woche in der Werkstatt, und es gibt jede Menge Theorien:
1. Ölabstreifring(e) kaputt, Öl gelangt von Kurbelwelle in Zylinder und wird dort verbrannt.
2. Motorölgeschmiertes Lager vom Turbolader kaputt, Motor bekommt von dort über
die Luftzufuhr Öl.
3. Kondenswasser in der Motorentlüftung eingefroren.
Natürlich könnte ich in der Werkstatt jeder der Theorien auf den Grund gehen lassen, allein
das ist aber mit ungeheuren Kosten verbunden...
Bitte Hinweise liefern, oder detaillierte Fragen stellen, die ich als relativer Laie bestmöglich
zu beantworten versuchen werde!!!
e5436363
Re: Motor ließ sich nicht stoppen
Beitrag von e5436363 » Fr 03.02.06 08:42
Ist es nicht so, das wenn ich ein Auto zur werkstatt gebe um einen Defekt zu reparieren es deren Sache ist den Fehler zu finden und ich nur die Reparatur des eigendlichen Schadens bezahlen muss ?
Beitrag von Aron » Fr 03.02.06 09:45
> die Luftzufuhr Öl.
moin...
vom DT habe ich das noch nicht gehört, aber bei den TDis ist das Reihenweise passiert, aber die haben so hoch gedreht das sie geplatzt sind, Grund ein defekter Turbolader
eine ordentliche Werkstatt weiß wie man den Lader prüft, Verdichterwelle mit Daumen und Zeigefinger anfassen, damit drehen und leicht in Axiale Richtungen belasten, lässt er sich leicht drehen ist er ok, spürt man Widerstand sofort wechseln
Kolbenringe und dergleichen... weiß nicht, halt ich für unwarscheinlich das da so hohe Mengen durch gehen, zumal nur Öl gut verbrennt welches durch das Ventil in den Brennraum gesaugt wird (verteielt sich besser)
Mario306TDWien
bist nicht der einzige
Beitrag von Mario306TDWien » Fr 03.02.06 10:40
306 TD Fließheck manuelle Klima ABS Beifahrerairbag MOSB 11/96
