reude
- Serien-Wagen-Fahrer
von reude » Mo 07.11.05 23:28
HILFE habe ein ernstes Problem und komme nicht mehr weiter:
Beim bremsen hoppelt / eiert mein Wagen.
Habe erst die vorderen Bremschscheiben und Beläge getauscht, dann habe ich die Felgen gegen WR auf Stahlfelgen getauscht um ausgeschlagene Alufelgen auszuschließen, jetzt habe ich die hinteren Bremstrommen gewechselt, alles ohne Erfolg.
Habe den Wagen auch auf eine Bremstestanlage raufgefahren, vorne war alles ok, dann der Test mit den hinteren, da hat man das eiern richtig sehen können, nachdem nun die Bremstrommeln gewechselt wurden habe ich auf Besserung gehofft, aber wieder nix...
Wenn ich während der Fahrt die Handbremse ziehe (Knopf halte ich natürlich gedrückt) spüre ich auch deutlich das hoppeln.
Radlager hinten habe ich auch schon gewechselt.
An was kann es denn noch liegen das der Wagen beim Bremsen hoppelt???
Quicksilver307
- Postleitzahl: 99510
von Quicksilver307 » Di 08.11.05 01:49
vieleicht das die Drehstabachse ausgeschlagen ist (Lager), deren Gummipuffer (Aufhängung an Karosserie) oder die Gummibuchsen an den vorderen Querlenkern...
glaube aber kaum das sich dies dermassen bemerkbar macht...
grandefuturo
- STVO-Fan
von grandefuturo » Di 24.10.06 10:53
Schon rausgefunden an was es lag? Ich habe dasselbe Problem.
TeddyZ_306XR
von TeddyZ_306XR » Di 24.10.06 13:12
moin,
fahr mal zum adac und lass nen stoßdämpfertest machen, wenn die defekt sind, dann können die den ganzen wagen aufschaukeln lassen (insbesondere beim bremsen und lastwechseln).
TED
306 XR Baujahr '93 Umbau S16 komplett, Azev 8x17 mit Pirelli SP9000, Gutmann 7x17 mit Yokohama Parada, Serie 2 Phase 3 Front Umbau, Hutze, Leder, Klima Umbau, Bodykit, KW Var. 2 Gewinde, 405 Mi16 Sitze + diverse Teile abzugeben PN!
