XenonShock
- Händler
von XenonShock » Do 20.11.03 18:13
Brauche eine genau anleitung zum Tahco ausbau 306 S16. Danke
Schneehase
von Schneehase » Do 20.11.03 19:06
hab zwar nen 96'er XSi (mit Doppelairbag), aber dürfte ja bei dir das selbe sein.
1. Batterie abklemmen
2. 2x Torxschrauben (glaube 25) hinten am lenkrad wo die löcher sind lösen
3. Airbag (Gaspatrone) rausnehmen und den orangefarbenen Stecker lösen (vom Zeitpunkt der Batterieabklemmung bis zum Steckerabzug sollte mind. 1 min vergangen sein wegen Endladung von Kondensatoren !)
4. dann die Mutter (SW 21) abdrehen und das Lenkrad durch kräftiges ziehen und wackeln abziehen
5. Blendrahmen vom Tacho abschrauben (Torx)
6. der tacho is dann glaube noch 3 mal befestigt, diese lösen und dann kannst du ihn rausnehemen und die Stecker abmachen...
glaube das wars...
viel Spaß, is eigentlich ganz easy... ;-)
Schneehase
von Schneehase » Do 20.11.03 19:09
die Lenksäulenverkleidung muß glaube auch noch ab, diese is mit 3 Kreuzschlitzschrauben von unten her befestigt...
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 20.11.03 20:00
das mit dem ziehen kann ganz schön ins auge - bzw. auf die nase gehen...
ich hatte da mal nen kollegen mit holzlenkrad...
der wollte es auch mal eben wechseln...
danach hat er sich das rest-wochende über verbunkert zu hause...
er wollte sein veilchen ned spazieren führen...
und die nase sah auch nimmer sooo schön aus...
seither weiss er, dass blutflecken aus nem stoffsitz fürchterlich schwer wieder rausgehen...
und dass holz härter ist als ein nasenbein...
*griins*
