Peugeot 207SW pfeift beim Gasgeben
Dreamingtune
Postleitzahl: 3063
Land: Schweiz
Beitrag von Dreamingtune » Sa 21.06.25 21:48
Hallo Leute
Ich bin relativ frisch in der Peugeot Welt. Bis Ende 2024 bin ich einen alten Ford Fokus und kurz einen alten Audi A3 gefahren.
Im Dezember habe ich einen gebrauchten Peugeot 207SW gekauft.
Ich mag den Wagen sehr, aber er pfeift beim Gasgeben je nach Gang und Geschwindigkeit enorm laut, was das Fahrvergnügen ziemlich beeinträchtigt. Ich fahre den Peugeot selten ohne Musik, weil das Pfeifen teilweise so laut und nervtötend ist.
Das Pfeifen erklingt nur beim Gasgeben, vor allem im 2-4. Gang. Ab dem fünften geht es in den Fahrgeräuschen unter.
Es scheint links stärker, ist auch von aussen zu hören aber scheint nicht aus dem Motorraum zu kommen. Einen Turbo habe ich nicht, der kann also nicht der Schuldige sein.
Im Stand mit gezogener Bremse und Gas geben, pfeift es auch. Im Leerlauf glaube ich nicht und auch nicht wenn man fährt aber gerade kein Gas gibt.
Leider ist der Verkäufer nicht sehr hilfsbereit. Er hat mir zwar wegen einigen Mängeln den Preis reduziert aber behauptet das Pfeifen nicht zu hören, respektive es sei normal. In den Ferien bin ich kurz einen Renault gefahren. Der hatte beim Beschleunigen auch einen leichten Pfeifton aber nicht in der Lautstärke. Es klingt beim Peugeot teilweise wie ein Haartrockner und es hat schon Situationen gegeben wo Personen sich umdrehen wenn ich vorbeifahre, weil man es je nach Gang/Geschwindigkeit auch aussen hört.
Hier ein Audio des Geräusches in verschiedenen Situationen.
https://onedrive.live.com/?redeem=aHR0c ... 45&o=OneUp
Ich bin für jeden Tip dankbar.
LG
Karin
:danke:
Peugeot 207SW 1.6i 16V
Jahrgang 2010
Hubraum 1598
Letzter MFK Juni 2024
Re: Peugeot 207SW pfeift beim Gasgeben
Beitrag von obelix » Sa 21.06.25 22:56
War das von Anfang an oder kam das jetzt erst nach und nach?
Spontan würde ich sagen, dass da evtl. irgendwo durch ne Undichtheit Luft gezogen wird, die das Geräusch verursacht.
Ansonsten würde mir nur das Kupplungslager einfallen. Ist das nur unter Last oder auch, wenn Du ausgekuuplt rollst?
Kilometerstand?
Kannst Du das auch bei offener Motorhaube im Stand reproduzieren?
Dreamingtune
Postleitzahl: 3063
Land: Schweiz
Beitrag von Dreamingtune » So 22.06.25 00:23
Hallo, das war von Anfang an, also ab Kauf des gebrauchten Peugeot im Dezember. Der Verkäufer meinte das sei normal, aber bisher ist das der einzige Peugeot der pfeift der mir begegnet. Ich habe oftmals auf den Strassen dasselbe Modell gesehen und nie ein Pfeifen gehört.
Km ca 190‘000 km, schaue morgen genau nach und versuche mit offener Haube und poste das Video
Dreamingtune
Postleitzahl: 3063
Land: Schweiz
Beitrag von Dreamingtune » So 22.06.25 20:20
Hallo Obelix und alle Users
Also. Im Leerlauf hört man das Geräusch nicht. Gekauft haben wir den Peugeot mit 180.000 Km.
Hier das Video mit offener Haube. Gas geben im 1. Gang im Stehen. Man hört ein Pfeifen. Ich höre es auch auf der linken Fahrerseite aber auch im Motoraum nähe Keilriemen aber weiter unten. Ich konnte nicht genau eruieren woher es kommt, bin aber bezüglich Autos nicht wirklich bewandert.
Hat jemand eine Idee? Von einem Schlauch oder so würde Sinn machen finde ich.
https://www.youtube.com/watch?v=gGzF93T5eH8
Gegen den Schluss hört man es am besten.
LG
Karin
Konga
Beitrag von Konga » Mo 23.06.25 12:39
könnte man das auch "Quietschen" nennen? vom Keil(rippen)riemen oder Zahnriemen?
Wenn das in Frage kommt, könnte man ja mal den Keil(rippen)riemen abnehmen und testen ob noch quietscht.
Wurden bei dem Fahrzeug überhaupt Zahnriemen-Wechselintervalle beachtet?
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 23.06.25 19:24
muss ich nun doch mal zum hörtest?
merkwürdigerweise bekommt man ab einem bestimmtem alter ungefragt post mit einer einladung zum kostenlosen hörtest :nixkapier: geht bei mir postwendend zurück an den absender :D
also ein pfeifen kann ich da auch nicht ausmachen, das hört sich eher nach keilriemen/umlenkrolle an.
Beitrag von obelix » Mo 23.06.25 19:42
Ich dachte mir schon, dass das ein Geräusch ist, das unter Last auftritt...
Kann natürlich alles mögliche sein. Frage: Wenn Du fährst und das Pfeifen beginnt, was passiert, wenn Du dann die Kupplung trittst? Ist das Pfeifen dann weg oder musiziert die Burg weiter fröhlich vor sich hin? Ich hab so langsam den Verdacht, dass da das Ausrücklager Mecker macht...
Deshalb die Frage. Ist das Pfeifen weg, wenn die Kupplung ausgerückt wird - dann wäre das ne heisse Spur.
Das Ding wird sicher nicht in 2 Tagen zu lösen sein, vor allem ned online:-)
Dreamingtune
Postleitzahl: 3063
Land: Schweiz
Beitrag von Dreamingtune » Mo 23.06.25 20:27
Hallo zusammen
Also ein Quitschen ist es nicht sondern ein Pfeifen. Im Stand bin ich der Meinung es kam von weiter unten als von Keilriemen/Steuerkette. Gemäss kurzer Kontrolle durch einen Garagisten ist diese noch soweit in gutem Zustand aber ich behalte es im Hinterkopf.
Bezüglich Kuppeln wenn es pfeift, muss ich morgen testen. Ich war zwar heute lang unterwegs aber darauf habe ich nicht geachtet. Melde mich morgen!
Dreamingtune
Postleitzahl: 3063
Land: Schweiz
Beitrag von Dreamingtune » Di 24.06.25 21:15
Hallo zusammen. Also. Das Pfeifen tritt in Fahren nur auf, wenn ich Gas gebe. Ist der Fuss vom Gas, pfeift es mi je. kupple ich (mit Fuss vom Gas), pfeift es auch nicht. kupple ich und gebe Gas hört man nur den Motor, aber das macht man in der Kombi ja eigentlich nicht. :)
Was mir noch auffällt, ist das er beim Gas geben, vor allem in den unteren Gängen wenn man viel Gas gibt, klingt als hätte ich nen Sportauspuff wie beim Audi. Also röhrt leicht. Werde dann mal den Auspuff kontrollieren lassen.
