Elektronik spinnt etwas rum
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Fr 08.11.24 05:56
Ich hab mir vor 2 Monaten einen 508 SW GT 2013 mit 134000 gekauft. Nun hat der ja ein paar Macken.
Wenn ich Musik vom USB-Stick abspiele, hört er ab und zu einfach mitten im Lied auf und geht zum nächsten. Spiele ich das Lied nochmal ab, läuft es normal.
Das HeadUpDisplay bleibt manchmal unten.
Und die SOS Taste blinkt ab und zu orange.
Im Netz findet man oft, das Peugeot Software Probleme haben soll. Hab auch schon gelesen, dass die Starterbatterie das Problem sein könnte.
Kann es auch einfach sein, dass wahrscheinlich noch nie ein update am Navi gemacht wurde? Spielt das nur neue Karten auf oder auch Updates der Software?
It's done when it's done
Re: Elektronik spinnt etwas rum
Beitrag von Emma65 » Fr 08.11.24 17:09
Im Nachbarforum peugeottalk.de findest du auf alle Anfragen Antworten.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 09.11.24 17:16
Taxi-Driver hat geschrieben:
Fr 08.11.24 05:56
mit der abschaltung des 2 g netzes fällt dieser service ersatzlos wech, gibt kein update und keinen nachrüstmöglichkeit, das system ist einfach tot.
zu den anderen dingen: eine schwache bakterie kann so manche fehler hervorrufen, besonders bei "modernen" fahrzeugen. die würde ich erst mal prüfen.
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Mo 02.12.24 09:16
Hi, also die Batterie hat ca 60% ihrer Leistung.
Werde ich also tauschen.
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Mo 02.12.24 13:36
Sowohl das Headup als auch das USB Problem sind Klassiker, hatte meiner im Alter gelegentlich auch beides.
Beim Stick half allerdings der Wechsel oder einfach mal neu formatieren und Musik neu drauf. Ging dann wieder ein halbes Jahr.
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Sa 07.12.24 09:49
Hm, eines ist mir noch unklar.
Ich hab den Start/Stop Knopf.
Hat das Auto dann auch gleich die Start/Stop Funktion beim anhalten, dass er sich selbst aus und einschaltet oder haben das die Modelle (SW GT BJ Nov 13) noch gar nicht?
Will ja nicht die falsche Batterie kaufen.
