Niki123
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 1220
- Land: Oesterreich
von Niki123 » Fr 19.04.24 08:46
Hallo, Ich habe mir kūrzlich einen 1996 Peugeot 306 Cabrio zugelegt (LFZ Motor 1.8l Benziner) und wūrde gerne einen Getriebeōlwechsel machen. Weiß jemand ob es das eine einfūllschraube gibt oder ob man das ōl ūber die kontrollschraube einfūllt und wo genau liegen die Schrauben?
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Di 30.04.24 23:23
Für gewöhnlich hast du ganz unten eine ablassschraube und auf halber höhe des differential eine einfüllschraube, bis dessen rand man befüllt. Wenn es bei den Getrieben ähnlich wie bei den MA Getrieben ist, musst du dir was basteln, da das 4 kant Köpfe sind auf den Schrauben.
Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Sa 06.07.24 18:56
Am oberseite gibt es eine schwarze Kunsstoff beluftungsschraube, kann man ausdrehen und mit Hose und Trichter zum fullen benutzen...
gerhardbuchert
- Postleitzahl: 55296
von gerhardbuchert » Sa 24.08.24 20:13
Hallo zusammen!
Meine Frau hat ein 306er Cabrio Bj. 2001. Jetzt funktioniert das Verdeck nicht mehr richtig. Es lässt sich einwandfrei elektro-hydraulisch öffnen,
aber beim Schließen hebt sich das hintere Verdeckteil mit der Heckscheibe nicht mehr an und die Verdeckabdeckung fährt gegen die Heckscheibe.
Es ist ein Elektromotorgeräusch zu hören (m.E. rechts hinten), aber es tut sich nichts. Wer weiß, wo so ein Antrieb sitzt und wie man da dran kommt?
Oder was sonst der Grund sein könnte?
Viele Grüße und schönes Wochenende!
Gerhard Buchert
HolleBln
- ADAC-Fan
von HolleBln » So 25.08.24 20:12
Mach bitte ein eigenes Thema dazu auf.
