Rößner58
- Postleitzahl: 47239
von Rößner58 » Do 16.11.23 10:54
Hallo zusammen
Peugeot 5008 BJ5/12 1,6 Diesel 111 PS Meldung Motor instand setzen kommt und Servicelampe geht an Fehler P1A9C Energiespeicher :Fehler Zustand des Energiespeicheres. Tritt ab und zu auf .Wenn ich etwas gefahren bin (ca 20KM Autobahn) geht er nach Motor ab stellen und wieder Starten weg.Wenn Fehler kommt Deaktiviert das System Start Stopp Automatik.Kann das der Kondensator sein,aber der müßte doch entweder kaputt sein oder funktionieren.Könnte es vielleicht auch die Batterie sein.Wäre für Tipps dankbar.
Gruß Rößner58
- ADAC-Fan
von Emma65 » Do 16.11.23 18:59
Ursache: Klemmen des Energiespeichers
Keine Arbeit für einen Laien. Dafür gibt es eine technische Abhilfe vom Hersteller.
Benötigtes Spezialwerkzeug:
- Diagnosestation Peugeot
- Aufsatz zum Ausbau der Befestigungsmutter an der Versorgung (Spezialnuss)
Abhilfe:
Abfrage der Fehlercodes.
Kontrolle des Anzugs der Muttern der Kabel an der zentralen Spannungsstabilisierungsvorrichtung .
Nachziehen der Muttern der Kabel an der zentralen Spannungsstabilisierungsvorrichtung (falls erforderlich).
Neuinitialisierung der zentralen Spannungsstabilisierungsvorrichtung .
WICHTIG : Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften in Verbindung mit den Besonderheiten von Fahrzeugen beachten, die mit einer zentralen Spannungshaltevorrichtung mit Stop & Start-Funktion ausgestattet sind
Fazit: Ein Fall für den Händler
Rößner58
von Rößner58 » Sa 18.11.23 10:02
Hallo
Danke für die Antwort.Werde mich an eine Werkstatt wenden.Kann ich größeren Schaden anrichten wenn ich noch etwas warte habe Privat im Moment ziemlich Stress.
Rößner 58
- ADAC-Fan
von Emma65 » Sa 18.11.23 21:32
Rößner58
von Rößner58 » Mo 20.11.23 09:18
Okay Danke
