208 - Radioempfang UKW
Ingo-Peugeot208
Postleitzahl: 14089
Beitrag von Ingo-Peugeot208 » Mo 05.06.23 13:04
bei meinem 208 (BJ 2016) ist der Radioempfang gestört. Ein Software-Update hatte nichts gebracht. Wenn ich das Radio ausbaue und ein Stück Draht an die Antennenbuchse des Radios halte, ist der Empfang wieder gut.
Gibt es beim 208 einen Antennenverstärker? Wenn ja, wo ist der eingebaut? Gibt es eine Sicherung die kaputt sein könnte? Im "Owner´s Workshop Manual" kann man auf dem Schaltplan leider nichts erkennen.
Gibt es eine "Explosions-Zeichnung" oder einen Kabellaufplan vom 208, wo man sehen kann, wo was eingebaut ist und von die Kabel verlegt sind?
Danke für hilfreiche Tipps-
Ingo
Re: 208 - Radioempfang UKW
Beitrag von obelix » Mo 05.06.23 14:43
Ingo-Peugeot208 hat geschrieben:
Mo 05.06.23 13:04
... und ein Stück Draht an die Antennenbuchse des Radios halte, ist der Empfang wieder gut.
Nur den Draht? Oder zusätzlich zur Antenne?
Ich würde mal auf Kontaktprobleme am Antennenfuss tippen. Mal freilegen und den Anschluss des Kabels am Antennensockel prüfen.
