Roy
- Land: Oesterreich
von Roy » Mo 18.01.21 23:28
Hallo!
Weiß jemand, ob es öfter Probleme mit Spiel und damit verbundenen Klopfgeräuschen bei der Lenkung beim 308 I gibt bzw. ob es da irgendeine Serienstandsverbesserung gab? Ich habe nach dem Problem nun eine gebrauchte aus einem Fahrzeug mit 50000km eingebaut und schon wieder das selbe Problem. Bei der Probefahrt eines baugleichen 308 auch das selbe.
Es gibt ja auch die Einzelteile 406238 und 4048EG. Weiß jemand, was das genau ist und was es kostet?
Ich habe jetzt halt Bedenken, dass eine andere gebrauchte/AT/neue Lenkung sich innerhalb kürzester Zeit wieder in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Das umzubauen ist ja nicht gerade ein Spaß und spätestens wenn die Dichtringe der Servoleitungen inkontinent werden, durch das häufige rein und raus, wirds lustig. Die gibt es nämlich nicht einzeln.
Grüße Roy
HolleBln
- ADAC-Fan
von HolleBln » Mo 18.01.21 23:45
Meiner hatte nichts dergleichen, verkauft mit knapp 100tkm. Vielleicht was anderes ausgeschlagen Vorderachse?
PEJOT
von PEJOT » Di 19.01.21 02:16
Ich tippe mal auf die Spurstangen bzw. Spurstangenköpfe. Das sind Verschleißteile ersten Ranges.
Aus der Peugeot-Preisliste: 406238 32,17 + 4048EG 834,15 .
Jürgen
Roy
- Land: Oesterreich
von Roy » Di 19.01.21 10:07
Hallo!
Danke für die Hinweise und Preise. 4048EG kostet das gleiche wie eine neue Lenkung
Spurstangen und -köpfe sind neu. Querlenkerlager, Domlager, Stoßdämpfer, Koppelstangen Stabi alles neu.
Traggelenke haben kein Spiel, Motorlager ist keines gerissen.
Das Knacken ist eindeutig spürbar, wenn man an die Lenkmanschette fasst.
Grüße Roy
PEJOT
von PEJOT » Di 19.01.21 10:14
Neue Lenkung zwischen 1291,00 und 1352,00
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 19.01.21 13:42
Roy hat geschrieben: ↑Mo 18.01.21 23:28
Nu hast ja ne ausgebaute Lenkung auf dem Tisch. Also kannst da doch mal in Ruhe guggn, wo da Spiel drin ist. Ich tippe drauf, dass da ne Koppelstange fischig ist und Du gute Lenkung gegen ne andere gute getauscht hast:-)
Wie äussert sich denn das Klopfen genau?
Roy
- Land: Oesterreich
von Roy » Di 19.01.21 14:03
Hi!
Leider nicht mehr. Die ist im Übereifer bereits in den Müll gewandert
Lenkt man nach rechts und dann wieder nach links machts *knack*. Von innen ist das selbst im Stand ohne laufenden Motor wahrnehmbar.
Fühlt man an der Spurstange oder der Lenkmanschette ist es bei dem Richtungswechsel klar wahrnehmbar.
Komsich ist, dass es bei der alten Lenkung eher von rechts kam und jetzt eher von links. Spürbar ist es aber auf beiden Seiten, nur links eben stärker.
Roy
