munga
von munga » So 19.08.18 23:21
Hallo liebe Wissende,
habe einen 307 SW Bj. 2006, 1,6 HDI. Das Schlüsselgehäuse und die Schlüsselbatterie habe ich erneuert.Es klappt alles bis auf die Funktion Zentralverriegelung Türen auf und zu. Im Netz wird von einem kleinen Magneten (Code Träger) gesprochen, der im Gehäuse außer der Elektronikplatine angeblich liegen soll. Mir ist der Magnet nicht aufgefallen und auch nicht herausgefallen. Wie kann ich die BSI wieder auf Funktion der Zentralverriegelung aktivieren?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
Uwe
arfe
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 45357
von arfe » Mo 20.08.18 00:37
Das ist kein Magnet, sondern der Transponder. Der muss mit in das neue Schlüsselgehäuse. Ohne dem funktioniert auch das Anlernen nicht.
Wenn Du es günstiger haben willst als einen neuen FB-Schlüssel bei Peugeot zu bekommen, könnte ich Dir eine Adresse nennen. Die ist allerdings in NRW. Schick mir einfach eine PN.
munga
von munga » Mo 20.08.18 10:25
Danke für die Rückmeldung!
Wo sitzt denn der Transponder? Im Schlüsselkopf-Scharnier? Platine habe ich in das neue Gehäuse eingebaut. Bis auf die Zentralverriegelung klappt alles.
Danke für Antwort!
Uwe
arfe
von arfe » Mo 20.08.18 14:33
Das kleine Ding, dass aussieht wie ein Magnet (Bildmitte), ist der Transponder. Das kann man im Gehäuse gar nicht übersehen!
munga
von munga » Di 21.08.18 09:54
Der Dateianhang Altes Schlüsselgehäuse.JPG existiert nicht mehr.
Hallo arfe,
hier die Bilder von meinem alten und neuen Schlüssel. Der alte Schlüsselbart und die Elektronik wurden in das neue Gehäuse ubernommen. Wegfahrsperre
funktioniert, Motor startet u.Wagen fährt. Lediglich die Fernbedienung (Tür auf u. zu) funktioniert nicht. Das alte Gehäuse hatte keinen extra Transponder Baustein im Gehäuse liegen oder befestigt (siehe Bild altes Gehäuse) .
Danke für Deine Mühe!
Uwe
Zuletzt geändert von
munga am Di 21.08.18 10:40, insgesamt 2-mal geändert.
mn4600
- Postleitzahl: 21698
von mn4600 » Di 21.08.18 10:23
Moin, wurde der Schlüssel gem. BEDIENUNGSANLEITUNG auch neu initialisiert?
Mfg
munga
von munga » Di 21.08.18 10:34
Hallo mn4600,
ja,laut Handbuch. Hat nichts gebracht.
Uwe
arfe
von arfe » Di 21.08.18 11:17
Ok, vom Peugeot 307 gibt es anscheinend mehrere Versionen von Schlüsseln. Ich kannte nur die Version von meinem übernommenen Foto.
Dein Transponder ist dann direkt auf dem Chip drauf.
Wenn Du bereits den Schlüssel neu initialisiert hast, fällt mir nichts mehr ein. Außer der teure Gang zu PUG.
munga
von munga » Di 21.08.18 13:34
Hallo arfe,
Danke für Deine Hilfestellungen!
Uwe
