Heizungskasten ausbauen, schraube feste..
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 29.03.18 18:13
bin dabei meinem wärmetauscher zu wechseln, erstmals das Vergnügen mit Klima (leer).
Der Kasten sitzt bombenfest im innenrau, und im motorraum ist eine mutter übrig die auf der Schraube festgegammelt ist und alles dreht sich mit. jetzt zu den Fragen.
Muss die unbedingt ab?
Falls ja, kann ich eiglt nur Flexen, wie kriege ich den Kram dann später wieder dran?
Und was ist mit dem wasserablauf, muss ich da auch was lösen?
Man man... Der Kasten ohne Klima war irgendwie problemloser
306 1.6 bj2001
:zwinker:
Re: Heizungskasten ausbauen, schraube feste..
Beitrag von obelix » Do 29.03.18 23:56
*firemaster*~ hat geschrieben:...ist eine mutter übrig die auf der Schraube festgegammelt ist und alles dreht sich mit. jetzt zu den Fragen.
Ich kanns ned so genau erkennen, aber kannst die Schrauben ned mit ner Gripzange (sehr stramm klemmen) festhalten und dann die Mutter drehen? Vorher das Gewinde sauberbürsten (oder gleich nachschneiden), nochn Spritzer Öl und los gehts... Wenn die Mutter bis zur Zange gelöst ist, wieder etwas zurückdrehen und die Schraube dann da abschneiden. Dann kommt die Mutter raus.
Ist das original so? Mir scheint die Schraube recht lang.
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 10.04.18 22:06
Vielen Dank für den Tip, hat geklappt. Neuer WT ist drin, nächstes Projekt , Klimaanlage :)
:zwinker:
Beitrag von obelix » Mi 11.04.18 10:31
*firemaster*~ hat geschrieben:Vielen Dank für den Tip, hat geklappt. Neuer WT ist drin, nächstes Projekt , Klimaanlage :)
Freut mich, wenn ich helfen kann:-)
