- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 30.12.17 22:42
Moinmoin!
Seit gestern habe ich bei meinem 1996er 806 ein Problem mit meiner Fahrertüre. Lässt sich nicht mehr ent- bzw. verriegeln. Kam von jetzt auf gleich. Ich kann nur noch über die Beifahrertür öffnen und verriegeln. FB der ZV geht schon seit Jahren nimmer, da hat es irgendwann mal die Elektronik im Schlüssel gehimmelt.
Das Problem äussert sich so: Ich kann den Schlüssel, wenn ich ihn nur reinstecke, problemlos im Kreis drehen. Der Schliessvorgang funktionierte schon immer erst mit Druck auf den Schlüssel. Drücke ich jetzt, lässt sich der Schüssel nicht mehr drehen, er blockiert nach wenigen Millimetern. Da das Hecktürschloss sich auch nicht bewegen lässt (da geht schon der Schlüssel nicht rein - evtl. wurde das mal ausgewechselt?) hab ich jetzt natürlich ein Problem, wenn das Beifahrerschloss auch streikt.
Der Zweitschlüssel funktioniert genausowenig, ich schliesse also mal aus, dass es an der Bartabnutzung liegt.
Jemand nen Tipp?
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Di 02.01.18 19:18
Hallo Andreas,
Unsere 806 sind wohl Zwillinge gewesen, hab bei mir genau das gleiche "Problem".
Heckschloß schon beim Vorbesitzer total festgegammelt wegen Nichtbenutzung.
Fernbedienung mittlerweile defekt, Fahrerschloß läßt sich nur durch Druck auf den Schlüssel öffnen...zwischendurch ging es schon garnicht mehr. Mit Sprühfett (eigentlich soll ja nix klebriges in den Schließzylinder) hab ich es jedoch wieder zu guter Funktion verholfen. Ab und an hakt es leicht, aber damit lässt sich leben.
Ich denke der Schließzylinder ist einfach abgenutzt...da hat selbst der bis dato unbenutzte Zweitschlüssel nix mehr gebracht.
Die Schließzylinder gibt's als Set zum Austauschen...wie bei Fiat üblich.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
