Tronde
- Postleitzahl: 04288
von Tronde » Mi 20.04.16 23:53
Hallo zusammen,
Warscheinlich schon zigmal gestellt ... so oder so ähnlich.
Ich habe 16"-Felgen von einem 206 CC übernommen. Und könnte nun für sehr wenig Geld Dunlop SP 205/55R16 bekommen.
Kann man diese Reifengröße auf dem 306 SL eintragen lassen? oder gibt es da Probleme?
Danke schonmal.
Tronde
- Urgestein
von Kris » Do 21.04.16 10:26
205/55 sind viel zu gross im durchmesser.
auf dem 206 sind 195/45 oder 205/45 drauf. beim 306 wirds vermutlich eher 195/45 werden.
davon ab werden die felgen nicht ohne spurplatten auf den 306 passen - der 206 hat ganz andere einpresstiefen als der 306.
CptAGE
- Benzinsparer
von CptAGE » Do 21.04.16 10:29
... und die Antwort findest du in verschiedenen Variationen auch zigfach, wenn du die Suche bemühst:
-die geprüfte Radlast muss ausreichend sein (Herstellerbescheinigung oder Serienausstattung Vergleichsfahrzeug)
-die Freigängigkeit muss gegeben sein, auch im eingefederten und eingelenkten Zustand
-die ausreichende Abdeckung der Laufflächen muss gegeben sein
-die Tachoabweichung muss rechnerisch (und tatsächlich) innerhalb der Toleranz nach oben sein
-die Tachoanzeige darf keinesfalls zu geringe Werte anzeigen
Weitere Details besprich' bitte mit dem Sachverständigen (TÜV-Prüfer), der die Rad-/Reifen-Kombination abnehmen soll.
Alles andere ist Kaffeesatz-Leserei...
nix für ungut
CptAGE
Tronde
von Tronde » Sa 23.04.16 10:03
In Ordnung .... super.
Danke, das hilft vorab schon weiter.
Tronde
