Automatikgetriebe verliert Öl
Isabel
Beitrag von Isabel » Do 07.08.14 13:29
Hallo zusammen,
mein 406er Coupe EZ 9/2013 Automatikgetriebe verliert seit einiger Zeit Öl, ist bei der HU auf der Hebebühne aufgefallen.
Da ich natürlich nicht mein Getriebe kaputt machen möchte ist die Frage, wie das verloren gegangene Öl wieder aufgefüllt werden kann.
Bzw. wie kann ich prüfen wieviel noch drin ist?
Vielen dank im voraus
Isabel
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Re: Automatikgetriebe verliert Öl
Beitrag von Taxi-Driver » Do 07.08.14 21:41
Bevor Du nur nachfüllst sollte erstmal der Grund des Verlustes gefunden werden.
Ist nur die Ölwannendichtung hinüber die Wechseln und dann nachfüllen lassen.
Wenn es mehr ist sollte der Schaden behoben werden.
It's done when it's done
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 07.08.14 23:18
Ölstand wird geprüft zwischen 58- 65 Grad Automatenöltemperatur mit dem Standrohr unterhalb des Automatengetriebes.
Öl läuft zuerst als Strahl dann Tropfenweise.
Aufgefüllt wird oben an der Einfüllschraube, Vierkant.
