Lord_Flad
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 78050
von Lord_Flad » Do 02.05.13 03:16
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass immer wieder die Tachoanzeige bei meinem 406 Break Bj 97 wärend der fahrt auf 0 fällt und dann irgendwann wieder hoch geht.
Also genauer Tankanzeige, Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige gehen nicht mehr bzw zucken unkontrolliert auf und ab. Bei Totalausfall geht auch die Kilometeranzeige nicht mehr. Die Temparaturanzeige fällt aber nie aus und funktioniert als eizige anzeige immer.
Das kuriose es kommt so plötzlich wie es geht mal ist tagelang alles in Ordnung und plötzlich fängt es an und kann sich dann auch Tagelang halten.
Fahrzeug neu Starten bringt nichts, worann kann das liegen ein Wackelkontackt gleube Ich nicht da draufschlagen (aufs Amaturenbrett oder gegen den tacho nichts bringt) Temparaturunterschied gleube Ich auch nicht int bei minusgerade genau so wie bei 20 grad schon passiert.
Habe überlegt den Tacho zu tauschen aber weiß nicht ob das Problem dann vom Tisch ist, meine Peugeotwerkstatt meint der Fehler sei Ihnen beim 406 nicht bekannt
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Do 02.05.13 05:27
Lord_Flad hat geschrieben:, meine Peugeotwerkstatt meint der Fehler sei Ihnen beim 406 nicht bekannt
moin,
dann dürfte denen auch nicht bekannt sein das der 406 sogar bremsen und auspuff gelegentlich neu braucht - tolle werkstatt.
das ist in der tat nix neues und kann vom tacho oder vom signalgeber der auf dem getriebe sitzt kommen, zum tacho gibt´s ne schöne anleitung hier.
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... shop_id=98
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Do 02.05.13 08:43
oft ists der geber aufm getriebe... kost ned die welt an teil und arbeit
grüße
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Do 02.05.13 09:00
InformatiX hat geschrieben:oft ists der geber aufm getriebe... kost ned die welt an teil und arbeit
Dann fällt aber nur die Geschwindigkeitsanzeige aus. Der Rest geht noch.
Viele Grüße
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Do 02.05.13 12:09
Bei mir war es auch der Geber am Getriebe.
Dadurch fiel immer wieder die Geschwindigkeitsnadel aus und die Kilometer wurden auch nicht gezählt.
Der Rest ging aber.
