Gemisch ist zu fett!!Nimmt schlecht Gas an!!! 405 MI16!!!
205.mi16
Re: Gemisch ist zu fett!!Nimmt schlecht Gas an!!! 405 MI16!!
Beitrag von 205.mi16 » Di 01.05.07 19:33
SRI-sonstnix hat geschrieben:Der ist aus einem 90er 405 MI16!
Nee ohne Witz, ist keiner dran!!!
Wo sitzt der denn am Block beim MI16?
Beim 2,0l ist es ja klar, mittig unter der Ansaugbrücke!
du nasenbär !
ich habe deshalb extra nen bild von nem mi 16 motor weiter oben in einem beitrag von mir gepostst.
direkt rechts neben der ölfilteraufnahme ist er montiert.
g
205 gentry(MI16) bj 10.91
207 RC Cup
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Gemisch ist zu fett!!Nimmt schlecht Gas an!!! 405 MI16!!!
Beitrag von InformatiX » Di 01.05.07 22:32
mal ne blöde idee.. hat dein 1,9 16v steuergerät 2 oder 3 reihen anschlusspins ?
wenns ausm 405bj 90 is, könntest evlt. nen jetronic-d6c verwischt haben...
das wär mal noch meine idee..
kannst ja mal schauen.. 2 erkennungsmerkmale:
d6c: 2reihen pins steuergerät, dfw 3 reihen
oder eben entspr. kennbuchstaben am motor..
grüße
steffen
Beitrag von Kris » Di 01.05.07 22:40
@info: biste sicher?! meines wissens hatten alle serien-MI motronic - einmal ohne kat und einmal mit kat. aber immer mit 3-reihigem stecker.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Di 01.05.07 22:49
also ich weiß, daß die ersten 405 hatten d6c maschine hatten.. das hat sich erst so ~89-90 gedreht, als in d die entsp. abgasvorschriften kamen und gkat eben pflicht wurde..
siehe auch den 405er prospekt von 88 bzw. preisliste sept. 87 die ich im archiv mal beigesteuert hatte: hier ist vonnem 158ps mi die rede...
ob die jetzt mit motronic oder jetronic liefen... keine ahnung, ich tipp aber doch mal anfangs eher auf jetronic? die d6c - maschine hatte ja mit motronik ned soviel am hut..
grüße
steffen
Beitrag von Kris » Di 01.05.07 22:52
soweit ich mich erinnere haben die D6C (158ps) ne motronic M3.1 ohne kat und die DFW (147ps) ne motronic 3.1 mit kat.
die jetronic-variante war ne reine gutmann-nummer für den 205 i16V - daher musste gutmann ja auch die 128ps-geräte umbauen.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Di 01.05.07 22:55
da muss ich jetzt passen...
als zusätzliche verwirrung kann ich aber noch das gerücht einwerfen, daß angeblich die ersten gkat-fahrzeuge ausm d6c mit kat bestanden.. deklariert als 147ps.... :)
aber. wie gesagt.. gerücht.. obs stimmt weiß ich ned.
bisher haben wir in unsren schlachtern auf jedenfall nur normale dfw maschinen gefunden :(
aber. back2thema: könnte das d6c<->dfw evlt. was mit dem "schlecht-lauf-problem" zu tun haben?
grüße
steffen
Breitfeld205
Beitrag von Breitfeld205 » Di 01.05.07 23:22
ich habe einen Motor 1,9 16v aussem BX BJ89 ohne KAT ausgebaut, dieser hatte auch keinen Klopfsensor.
Ich war bis dato auch der Meinung, daß alle einen Klopfsensor haben, hamse aber nicht.
Steuergerät war 2 reihig.
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » Mi 02.05.07 14:40
So, ich hab noch´mal geguckt!: Ich hab jetzt die Stelle gefunden, wo er hingehört!!! :floet:
Wie Du gesagt hast rechts neben dem Ölfilter!
Dort ist ein 8er Gewindebolzen!
Das muß er sein! Das Steuergerät ist 3-Reihig! Von Bosch- Endnr 161!
Der Rest ist mir jetzt Wurscht, wo der Sensor hingekommen ist, hab ich noch auf Lager!
Mach mich jetzt ans Werk, schreibe, wenns funzt!!!!!
Löwen über alles!!!!!!
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Sa 05.05.07 17:40
Breitfeld205 hat geschrieben:Hallo,
auch die d6c haben einen klopfsensor,wenn er keinen hat,dann hat ihn jemand abmontiert.
der motorkabelbaum hat auf jedenfall den stecker für den klopfsensor.ich habe ein steuergerät und ein kabelbaum von nem 405 mit d6c motor.laut original werstattunterlagen gabs den mi 16 1,9l nur mit klopfsensor egal ob dfw oder d6c.
das steuergerät von nem d6c ist ein 2 reihiges motronic steuergerät.
g
207 RC Cup
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Sa 05.05.07 17:41
SRI-sonstnix hat geschrieben:So, ich hab noch´mal geguckt!: Ich hab jetzt die Stelle gefunden, wo er hingehört!!! :floet:
viel erfolg!
meine nummer hast du ja.
g
207 RC Cup
