freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 28.03.13 11:21
Und vor allem mit voll offener drosselklappe.
Wenns damit noch nicht besser wird tröpfel mal 2 3 tropfen öl in jeden zylinder.wirds dann besser ist was undicht und ne druckverlustprüfung würde genaueres sagen.
War die batterie voll bzw n ladegerät dran?bei zu niedriger starterdrehzahl kanns auch sein das solche werte kommen.nen wirklichen schaden würd ich erstmal ausschließen weil alle zylinder sehr ähnlich sind.
Also
Ladegerät
Motor mind. 60grad
Drosselklappe voll offen
Einspritzung lahmlegen
Du bist ein Mann für A.T.U.
Winni
- Postleitzahl: 1110
- Land: Oesterreich
von Winni » Do 28.03.13 11:25
Pfff
das kling wirklich nicht gut.
So jetzt mal ein paar Antworten:
Gemessen wurde bei relativ kalten Motor (1 1/2 Stunden Standzeit in der Werkstatt).
Als Öl wird Castrol 5W40 Magnatec C3 verwendet.
Laufleistung hat er ca. 113000.
Bei der Messung wurde das Gaspedal komplett durchgetreten. Ob die Drosselklappe voll geöffnet war kann ich nicht beurteilen.
Batterie ist 1-2 Jahre alt von Banner und durch tägliche Fahrten dementsprechend aufgeladen.
Ladegerät war keines dran.
LG Winni
freeeak
von freeeak » Do 28.03.13 11:36
Ich würd ne druckverlustmessung machen lassen.da weisst woran du bist.
Druckverluste bis 20%sind wohl noch tolerierbar.die einzelnen zylinder sollten aber nicht mehr wie 10% auseinanderliegen.
Wobei klar ist das bei 20% verlust auch die leistung nimmer passt...
Winni
- Land: Oesterreich
von Winni » Do 28.03.13 15:35
hello,
alles klar. Habe nun für 11.4. einen Termin bei Peugeot ausgemacht für einen Druckverlusttest.
Mal sehen was da rauskommt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG Winni
206rc1991
- Postleitzahl: 422
von 206rc1991 » So 10.11.13 14:59
Und was is draus geworden?
206RC - POWER !
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » So 10.11.13 15:24
Egal der Kompressionstest war ja bei kaltem Motor, das heisst das Ergebnis ist wohl nicht mal ansatzweise aussagekräftig.
Winni
- Land: Oesterreich
von Winni » Mo 11.11.13 08:30
Hello,
naja ganz kalt war er ja nicht.
Mit 90 Grad in die Werkstatt gestellt und nach 1 1/2 Stunden ist er, erfahrungsgemäß, ja noch nicht komplett abgekühlt. Außer man wohnt in Sibirien. :-)
Das Messgerät für den Druckverlusttest war defekt. Was sie so rausfinden/sagen konnten ist evtl. die ZKD, die Ein-/Auslass Ventile und die Kolbenringe.
Genaueres könnte man nur sagen wenn man den Motor zerlegt.
Woher sie die oberen Aussagen nehmen, k.A. .
Der RC wurde verkauft und jetzt ist ein nigelnagelneuer Renault Megane 3 RS im Einsatz.
LG Winni
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 11.11.13 15:43
und, den RC als "neuwertig" verkauft ?
Winni
- Land: Oesterreich
von Winni » Mo 11.11.13 16:35
Nein.
Habe gesagt dass es das eine oder das andere wahrscheinlich gibt.
Aber genau weiß ich es nicht, da ich nicht entgültig nachgeforscht habe.
LG
- Urgestein
von Kris » Di 12.11.13 09:02
Winni hat geschrieben:Was sie so rausfinden/sagen konnten ist evtl. die ZKD, die Ein-/Auslass Ventile und die Kolbenringe.
was natürlich eine wirklich beachtliche leistung ist - angesichts der
unzähligen bauteile, die da überhaupt in frage kommen ...
