Mi16 kurbelwelle
Re: Mi16 kurbelwelle
Beitrag von obelix » Mi 05.04.06 20:40
> @ obelix: du hast die mi welle im 8er hoffentlich erleichtern lassen,oder?
nö...
wozu?
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mi 05.04.06 20:42
nö...
wozu?
naja.. um in verbindung mit nem erleichterten schwungrad auch das letzte bissl drehmoment zu verlieren?
is ja uncool.. 8v oder 16v is ja schließlich kein diesel.. und drehmoment is eben ne domäne der diesel..
grüße
steffen
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von bmax6 » Mi 05.04.06 20:44
ät obelix
inwieweit verändert sich der lauf vom 8v mit der 16v welle? wird der harmonischer, ?
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mi 05.04.06 20:44
>domäne der diesel..
liegt daran dasse meistens aufgeladen sind. Saug-Diesel sind auch nich so krass vom Drehmoment...
Beitrag von Aron » Mi 05.04.06 20:46
> pug-205 schrieb:
> >sowas geht physikalisch net. :sonich: warst du in der schule?
> eine schwere kurbelwelle -mi- muss in drehung versetzt werden. was versetzt diese wohl in drehung? die verbrennungs-motorkraft :idea: ergo: ein grossteil der motorkraft wird benötigt um den bleiklumpen von welle zu bewegen und geht dafür unwiderbringlich verloren (verlustleistung).
> mehr gibts dazu nich zu sagen.
Scherzkeks :zieh:
viel eher speichert diese Energie und braucht etwas länger bis die Bewegungsenergie vorhanden ist, nur gibt sie auch länger Energie ab
wieso soll eine große Masse mehr Energie brauchen um die Bewegung bei zu behalten???
die Erde hört ja auch nicht plötzlich auf sich um die Sonne zu drehen bloß weil sie groß ist *g*
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Mi 05.04.06 20:49
> bmax6 schrieb:
> ät obelix
der braucht ne halbe stunde zwischen den gangwechseln bis die drehzahl in den keller geht.
205 gentry(MI16) bj 10.91
207 RC Cup
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mi 05.04.06 20:49
@ informatix: du erliegst dabei einem trugschluss! eine schwerere welle bzw. schwungrad Vernichtet !! , frisst drehmoment. aber es liegt mir fern hier physikalische grundlagen zu vermitteln bzw. zu belehren.
Beitrag von obelix » Mi 05.04.06 20:49
> ät obelix
ja, sehr positiv.
speziell im höheren drehzahlbereich läuft der motor deutlich ruhiger und macht einen viel entspannteren eindruck.
tempi ab 160/170 gehen locker raus, ohne dass das ganze auto "angestrengt" wirkt.
auch in der beschleunigung verhält sich der wagen viel ruhiger. hochdrehen ist spontaner, obwohl die welle schwerer ist. hängt mit dem besseren massenausgleich zusammen.
du kannst dir das vorstellen wie wenn du in nem viel grösseren auto fährst - du merkst die geschwindigkeit viel weniger. zitat eines clubkameraden, der den selben motor mit originalwelle hatte: "autsch, schon 200?"
man könnte mit ner leichten welle sicher noch ein quäntchen drehwilligkeit holen, aber das geht wieder zu lasten der laufruhe und des komforts. und nicht zuletzt auch auf die haltbarkeit.
bmax6
Beitrag von bmax6 » Mi 05.04.06 20:51
und das passt dann alles plug and play mäßig? also original pleullagerschalen hauptschalen usw?
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Mi 05.04.06 20:52
sinvolle tunigmaßnahmen in diesem vorum zu posten macht keinen sinn wie du merkst.
kombiniere die leichte kw noch mit 2 scharfen wellen und einem ausgeräumten kat und einem bearbeiteten zylinderkopf,und schon prophezeit dir das forum einen motorschaden
und nur noch 50 ps
:lach:
gruß
207 RC Cup
