Kupplung, Getriebe defekt?
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Beitrag von Kesslfligga » Mi 16.07.25 15:35
Servus,
vor einiger Zeit habe ich meinen Peugeot 309 ( 1,4l 75PS ) wegen des defekten Anlassers abgestellt, sprich, mich etwas davor gedrückt diesen zu wechseln.
Als ich das nun doch erledigt hatte, wollte ich eine kleine Runde drehen und siehe da, der 2. und der 4. Gang lassen sich plötzlich nicht mehr einlegen.
Vor der “Pause“ lief und funktionierte das Auto tadellos.
Was kann da los sein?
Grüße
Matthias
309 rulez
309 GTi16, D6C miami blau 1/91 204308
309 GTi 1,9l D6B silber 7/88 151176
309 GRi 1,6l silber 2/87 61000 EVO
309 GR, 1,4l beige 10/90 52500
309 SX inj 9/88 rot 156000
405 GRi Break 12/91 2170000
mn4600
Postleitzahl: 21698
Re: Kupplung, Getriebe defekt?
Beitrag von mn4600 » Mi 16.07.25 20:45
Beim Anlasserwechsel evtl. das Schaltgestänge ausgehängt
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Beitrag von Kesslfligga » Do 17.07.25 19:49
War das erste was ich überprüft habe :traurig: weil ich gedacht habe, das passiert ja nicht vom rumstehen, da muss doch beim Anlasserwechsel irgendwas vorgefallen sein ....
Die Kupplung kann ja aber auch nicht einfach im Stillstand verrecken, oder!?
Grüße
Matthias
309 rulez
partnerle
Beitrag von partnerle » Sa 19.07.25 08:43
Wie lange stand er denn und das trocken oder draussen?
Wer bremst hat Angst.
Beitrag von obelix » Sa 19.07.25 18:10
Zwei und Vier - selbe Ebene...
Mal im 2. Gang starten versucht?
Könnte evtl. an den Umlenkungen liegen am Getriebe oder unterm Schalthebel.
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Beitrag von Kesslfligga » Do 24.07.25 17:21
So, nachdem ich nun ein zweites Mal das Auto auf die Bühne gefahren habe und nochmal in alle Umlenkungen und Gestänge, Caramba “einmassiert“ habe, lassen sich 2. und 4. Gang wieder einlegen.
Scheinbar war der “Stift“ etwas mit dem Gummi zusammengegammelt.
Danke an alle die sich hier um eine Lösung bemüht haben. Ich bin froh dass es was einfaches und billiges war ... :anbet:
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Fr 25.07.25 14:00
:lach:
partnerle
Beitrag von partnerle » Fr 25.07.25 20:31
Ich häng mal eine Frage an:
gibt es die ganzen Plaste-Buchsen für die Arme noch?
Bei meinem Partner sind die schon sehr verschliessen.
Danke & gruss`
Beitrag von obelix » Sa 26.07.25 23:52
Wenn Du die Kugelpfannen meinst - da kann man z.B. auch auf Standardware ausweichen, bekommt man eig. problemlos.
partnerle
Beitrag von partnerle » So 27.07.25 13:10
Danke, muss ich mal schaun, ob ich da was finde.
