Rößner58
- Postleitzahl: 47239
von Rößner58 » So 22.01.23 13:35
Peugeot 5008 5/12 1,6 Diesel 111 PS
Beim 6 Gang Halbautomatik Getriebe Springt die Anzeige im Stand wenn Fahrzeug in Standgas läuft und Schaltung auf A steht sporadisch
von A1 und M1 hin und her meistens nur wenn das Fahrzeug kalt ist.Hat jemand einen Tip für mich würde mich über eine Antwort freuen.Schaltet aber normal
Rößner 58
Rößner58
von Rößner58 » Fr 27.01.23 13:35
Hier noch ein Nachtrag Es handelt sich um ein Elektronisch geschaltetes 6 Gang Getriebe Auslesen des Fehlerspeicher ergab
Fehler P1705 Not in P or N During KOED/KOER.Leider kann mir niemand sagen was es Bedeutet.Hoffe auf eure Hilfe
Rößner 58
von obelix » Fr 27.01.23 13:49
KOEO = Key on / Engine Off
KOER = Key on / Engine Running
Sind 2 unterschiedliche Abfragebedingungen.
Bleibt die Ursache zu klären, ich würde mal auf einen Kupferwurm tippen, wenn in beiden Modi der selbe Fehler auftritt.
Da ist es sicher besser zu warten, bis einer, der bei nem Freundlichen arbeitet, sich zu Wort meldet.
- ADAC-Fan
von Emma65 » Fr 27.01.23 18:26
Um hier überhaupt Hilfestellung zu geben, braucht man eine Fahrgestellnummer.
Rößner58
von Rößner58 » Sa 28.01.23 11:23
Vielen Dank für die Nachrichten.Hier die FahrgestellnummerVF30A9HR8CS110834.Hoffe auf weitere Tips.
Gruß Rößner 58
- ADAC-Fan
von Emma65 » Sa 28.01.23 15:57
URSACHE
Elektromagnetische Störungen, die mit der Stop and Start(STT)-Funktion verbunden sind und durch ein am Getriebe befestigtes Massekabel verbreitet werden.
HINWEIS : Diese Störungen beeinträchtigen die Werte des Sensors der Primärwelle des Getriebes
KUNDENDIENSTEINGRIFF
Neuausrichtung des Massekabels am Getriebe.
HINWEIS : Ziel ist es, das Massekabel des Sensors der Primärwelle des Getriebes zu entfernen
Benötigte Teile
1 Stiftschraube (ET-Nummer 2210.31).
1 Unterlegscheibe (ET-Nummer 6949.27).
1 Mutter (ET-Nummer 79 03 233 043).
Eine Abfrage der Fehlercodes durchführen :
Bei Vorliegen des Fehlercodes P1705 : Dieses Dokument anwenden
Wenn der Fehlercode P1705 nicht vorliegt : Dieses Dokument anwenden
Maßnahme
Rößner58
von Rößner58 » Di 31.01.23 11:13
Vielen Dank für die Infos Werde mich mit meiner Werkstatt in Verbindung setzen und bescheid geben was draus geworden ist
Rößner58
Rößner58
von Rößner58 » Mo 06.03.23 18:35
Nochmal vielen Dank für die Guten Tipps.Es war tatsächlich das falsch verlegte Massekabel.Leider hat sich Peugeot nichts davon angenommen und die Behandlung bei den Freundlichen und auch bei Peugeot Deutschland war milde ausgedrückt sehr unfreundlich aber zum Glück gibst ja hier nette Leute die einem weiterhelfen.Habe es über rings in einer freien Werkstatt machen lassen zu einem Drittel was Peugeot verlangt hat.Vielen Dank nochmal für die große Hilfe hat mir viel Geld und Mühe erspart
Gruß Rößner58
- ADAC-Fan
von Emma65 » Mo 06.03.23 19:54
Meine linke Schulter tut schon weh, von den vielen schönen Dank Schulterklopfen.
Rößner58
von Rößner58 » Di 07.03.23 12:44
Naja habe mich gefreut.Es war beim freundlichen schon die Rede von Steuergerät tauschen oder Getriebeglocke abbauen die Rede.
