Antriebswelle am 1,9er Automatic, welche passt?
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: Antriebswelle am 1,9er Automatic, welche passt?
Beitrag von Gentry_Ba » Mi 10.10.12 12:29
rs4rot hat geschrieben:
Für "andere" kann ich nichts.
tja, daran sieht man, dass sich der fehler auch bei den anderen teilehändlern neben peugeot hartnäckig hält.
der automatik hat, genau wie kris schreibt- ebenso wie der CTI zB- die KLEINEN wellen mit 24/21 zähnen!
sogar peugeot macht diesen tollen fehler, und gibt die GROSSEN wellen mit 25 nuten vor, wenn man für das CTI bestellt
STIMMT ABER NICHT. ich denke, der fehler ist so alt, wie die autos, die wir bewegen...
bei uns gab es das auch NIE anders...
grüsse,
matthias
...finesse française...
nullahnung
Handbremsen-Wender
Beitrag von nullahnung » Fr 12.10.12 14:28
@automaticfritze,
wenn Du mit der Sache durch bist, könnst Du dann hier nochmal posten welche Wellen gepasst haben.
Danke
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Fr 12.10.12 16:44
Ich habe die Wellen gestern geliefert bekommen. Die sehen echt nicht schlecht aus, Spiel haben sie auch keins. Sind wie gesagt von SOREA.
Ich werde die Wellen Ende nächster Woche tauschen. Ob sie tatsächlich passen und ob sie ruhig laufen sag ich euch dann natürlich! :)
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 12.10.12 23:09
was haben die jetzt gekostet?
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Do 18.10.12 07:44
230 Euro inklusive Teilepfand für beide Wellen zusammen, sprich 180 Euro ohne Pfand, macht effektiv 90 Euro pro Welle. :D
beni43
Land: Schweiz
Beitrag von beni43 » Sa 20.03.21 19:14
nullahnung hat geschrieben:
Fr 12.10.12 14:28
@automaticfritze,
Danke
Würde mich gerne noch dieser Frage anschliessen da es auch von SOREA verschiedene gibt. Bei uns geht es gerade ums weitere "überleben" unseres 205er geht der seit Beginn in Familienbesitz ist.
Hast Du die Anzahl Zähne und die Durchmesser der Lager?
205 1.9 Automatik 1993 rot
Beitrag von Kris » So 21.03.21 16:31
Wie oben eindeutig beschrieben: Automatic = 24 Keilnuten getriebeseitig + 21 Keilnuten radseitig.
Wenn dann noch verschiedene Wellen angeboten werden, dann nimm jene für die Versionen mit 75kw/76kw.
beni43
Land: Schweiz
Beitrag von beni43 » Mo 12.07.21 11:48
Danke noch vielmals für die Hilfe. Habe mit den Angeben unterdessen die Antriebswelle auch erfolgreich getauscht. Habe bei pkwteile die SKF-Antriebswelle VKJC 4125 für ca. 70€ gekauft und es hat alles bestens gepasst :-) beste Grüsse
ausgebaut
