traggelenk löst sich nicht vom lenker (gelöst)
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 19.12.20 17:37
moin,
ich muß ein lager vom dreieckslenker wechseln, das hintere in der aluummantelung. dafür soll der dreickslenker raus.
eigentlich nicht schwer, beim 308 habe ich letztes jahr beide traggelenke erneuert, die habe ich so nach unten lösen können.
aber bei meinem 406 bekomme ich den zapfen einfach nicht raus, sitzt bombenfest.
bis jetzt klappte es immer mit einigen beherzten hammerschlägen von oben auf den lenker, irgendwann rutscht er dann nach unten.
heute war ich geschlagene 4 stunden dabei, nix bewegt sich. hab´s mit warmmachen probiert, mit hebel mittels kuhfuß - es rührt sich rein gar nix, er rutscht einfach nicht vom zapfen.
vor 2 jahren habe ich beim 406 alle lager vom lenker erneuert, aber scheinbar ist ein fehlerhaftes teil dabei gewesen und hat die grätsche gemacht.
da klappte es auch mit gezielten schlägen von oben.
was kann ich noch versuchen?
ich hab die sache erst mal eingesprüht, kann über nacht einwirken.
eigentlich wollte ich schon fertig sein.... :heul:
andreas
Zuletzt geändert von 406 D am Do 24.12.20 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
Peugeot408
Re: traggelenk löst sich nicht vom lenker
Beitrag von Peugeot408 » Sa 19.12.20 19:36
WD40 drauf etwas einwirken lassen dann mit einem schweren Hammer seitwärts in der Nähe vom Kugelgelenk draufhauen.
So mache ich das
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
simon84
Postleitzahl: 80331
Beitrag von simon84 » So 20.12.20 02:10
Abzieher drauf bisschen Spannung drauf geben und dann seitlich klopfen funktioniert immer
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 23.12.20 14:24
moin zusammen,
danke für eure tipps, genau so habe ich es auch probiert - nix passiert. sowas von bombenfest habe ich noch nicht erlebt.
ich wurde mehrmals zum hb - männchen und bevor die flex zum einsatz kommt und ich alles zerschneide habe ich mir so ein teil bestellt:
kommt vlt. heute noch, werde berichten.
andreas
Postleitzahl: 26632
Re: traggelenk löst sich nicht vom lenker (gelöst)
Beitrag von 406 D » Do 24.12.20 15:56
frohe, wenn auch etwas andere weihnachten!
so, melde verzug, das werkzeug hat seinen dienst verrichtet, war aber wirklich mehr als fest. zusäztlich habe ich den arm noch warmgemacht und plötzlich sprang er ab.
tut tut ist wieder fertig und weihnachten ist gerettet.
fazit:
- gutes werkzeug erleichtert die arbeit ungemein
- langsam ist es zu kalt draussen am auto zu schrauben (6 grad, trocken)
- hb - männchen sind zwar lustig, aber mitunter unberechenbar!
gruß
andreas
simon84
Postleitzahl: 80331
Beitrag von simon84 » Do 24.12.20 19:41
Genau so ein ding meinte ich auch mit abzieher !! Freut mich dass es endlich geklappt hat
