stand 21
- Postleitzahl: 33330
von stand 21 » Di 07.04.15 18:06
Habe mal eine Frage an die erfahrenen Cab Fahrer.
Habe meiner Frau vor 2 Jahren ein 306 Cab gekauft und dann beim Autosattler ein neues rotes Verdeck anbauen lassen.
Jetzt hat Sie das Problem das sich das Verdeck nicht mehr so richtig in den Verdeckkasten faltet.Ich vermute das der Sattler nur das Verdeck erneuert hat und nicht die inneren Spanngurte.
Das man die Gurte erneuern sollte hat er damals auch nicht erwähnt und ich konnte es nicht wissen wg.Cabrioneuling.
Nun meine Frage: Kann man die Spanngurte auch ohne das Verdeck zu demontieren erneuernUnd was würde sowas Kosten?
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Di 07.04.15 20:08
Du kannst in den vorhandenen Gurten eine s-förmige Schlaufe abnähen wodurch diese wieder mehr Spannung haben werden. Meistens klappt der hintere Spiegel nicht um und ist beim einfalten dann im Weg.
Die Bänder müssen so viel Spannung haben dass der vordere Teil des Verdecks nicht mehr selbstständig runter klappt.
Gruß aus Borgholzhausen
CptAGE
- Benzinsparer
von CptAGE » Mi 08.04.15 10:24
Als Ergänzung zu 306Cab möchte ich noch hinzufügen:
Nein, für die Verdeckplane gibt es bei Peugeot keinerlei Einzelteile, da ist improvisieren angesagt.
Den Spriegel kannst' auch bis zur Reparatur von Hand zurückklappen, wenn du den Öffnungsvorgang bei senkrecht stehendem Dach kurz unterbrichst. Ab geschätzten 1,70 Meter Körperlänge sogar ohne aufstehen mit ein wenig strecken aus dem Sitz...
Gruß CptAGE
PEJOT
von PEJOT » Mi 08.04.15 20:25
306Cab hat geschrieben:Hi,
fucking borgholzhausen, wie kann man sich so verschlechtern???????????????
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Do 09.04.15 21:13
PEJOT hat geschrieben:306Cab hat geschrieben:Hi,
Die Liebe, der Platz und das Geld.
Aber jetzt wo die A33 kommt wird alles besser
