Original ZV zum nachrüsten gesucht !
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » Mi 22.01.14 14:36
Suche ORIGINALE Funk ZV Einheit d.h. Schlüssel + ZV Steuergerät + Empfänger usw...für 306 er Baujahr 05/97 1,6 89 PS.
Nur Funk keine Infrarot !
Gerne zu nem günstigen Kurs wen wer was hat
Zuletzt geändert von holleput am Fr 31.01.14 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
Schrauber Gruß von holleput
Wer anderen eine Grube gräbt ! Der hat ein Grubengrabgerät ! :-)
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Re: Original ZV zum nachrüsten gesucht !
Beitrag von alterSchwede » Do 23.01.14 12:32
Du hast doch in deinem Auto eine ZV, also wenn du mit dem Schlüssel aufschliesst gehen alle Türen auf oder nicht? Das würde heissen du brauchst nur Funk. Wenn das so ist wie ich geschrieben habe dann brauchst du eine JOM 7105. Wenn du gar keine ZV hast brauchst du eine Jom 7104, beides findest du in der Bucht zu günstigen Preisen klicke Auktionen an wenn du was billiges suchst, dann hast du die ganze Händler weg. Du findest von den Anlagen jede menge Information im Netz.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 23.01.14 15:46
Die Funk-ZV gibt es im 306 nur in Verbindung mit der WFS in einem und das ab Bj 99.
Um dieses nachzurüsten, müsstest du den kompletten Innenraumkabelbaum samt Motor-Steuergerät und WFS tauschen. Etwas großer Aufwand für eine Funk-ZV. Da würde ich wie bereits erwähnt nach einer Losung aus dem Zubehör Suchen.
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Beitrag von alterSchwede » Do 23.01.14 16:44
@306Cab! Ich habe ihm deswegen das aus dem Zubehör angeboten da noch nicht vor all zu langer Zeit schon einmal jemand gefragt hat und da hast du glaube ich kann auch jemand anderes gewesen sein ist ja gar nicht so wichtig auch schon geschrieben das es eine sche.. arbeit ist und sich nicht rentiert. Ich bin auch gerade dabei mir eine Funk- ZV in meinen 205 RG Cabrio einzubauen warte noch bis das Paket kommt dann geht es los. Es ist doch einfach schöner wenn man nicht den Schlüssel braucht zum aufschliessen gerade wenn man die Hände voll hat.
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » Sa 25.01.14 09:16
Velen Dank für eure Bemühungen , aber nach der Aussage werde ich wohl dieses Projekt aufgeben.
Es ist zu viel Aufwand eine Originale Funk nach zurüsten.
Betrachtet diese Such Anzeige als erledigt !
Beitrag von obelix » Sa 25.01.14 09:35
holleput hat geschrieben:Velen Dank für eure Bemühungen , aber nach der Aussage werde ich wohl dieses Projekt aufgeben.
versteh ich jetzt ned.
so ne nachrüstfunke kost nix und ist schnell drin. 4 oder 5 käbelchen und gut ist:-)
aber gut - ist ja deine entscheidung.
wenn die anzeige nicht mehr aktuell ist, dann deaktiviere sie bitte.
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Beitrag von alterSchwede » Sa 25.01.14 10:41
Warum soll es ausgerechnet eine Orginal Funkfernbedienung sein, warum reicht nicht eine aus dem Netz , warum ORGINAL
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » Fr 31.01.14 08:12
Es sollte eine Originale sein da ich einen " Original Tick " habe .
Aber wenn das einfach zu viel Aufwand ist dann bleibt es so wie es ist .
