72'ger
von 72'ger » Mi 01.08.07 13:56
Servus, ich bin auf der Suche nach einem Verschlussmechanismuss für meinen 205 CTI. Ich brauche eigentlich nur den für die Fahrerseite, weil der ausgeleiert ist. hat jemand ne Ahnung, wo ich sowas herbekomme? Grüße Micha
205 CTI
- Postleitzahl: 59929
von 205 CTI » Mi 01.08.07 13:58
Ich weiß das du bei Peugeot diese Ersatzteile noch bekommst.
MfG Daniel
StefanB
- Spätbremser
von StefanB » Mi 01.08.07 14:10
... und Peugeot dafür eine Schweinekohle verlangt.
Dürft so um € 350,-- für einen Griff liegen.
[edit]
Top Pull Handle left:
846120 GRIFF 356.16 €
Top Pull Handle right:
846121 GRIFF 356.16 €
[/edit]
- Urgestein
von Kris » Mi 01.08.07 14:32
hier in kassel aufm schrott steht ein CTI - evtl. sind die griffe noch dran. wenn ich mal wieder dort bin, kann ich ja mal nachfragen.
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Mi 01.08.07 16:32
die griffe gibts auch öfter mal im kaufhaus mit den vier buchstaben für üblicherweise runde 40 euronen ...
im marktplatz steht seit gestern ein schlachtfest cti - vielleicht kommst du mit dem weiter!?
gruß martin
Uli Stein
- Urgestein
von Kris » Mi 01.08.07 18:15
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Mi 01.08.07 23:02
Vollgastauglich hat geschrieben:die griffe gibts auch öfter mal im kaufhaus mit den vier buchstaben für üblicherweise runde 40 euronen ...
gruß martin
genau da habe ich die Teile schon öffters gesehen.
Gibt es auch zu Ersteigern
Grüße
72'ger
von 72'ger » Do 02.08.07 16:43
Danke Danke für Eure zahlreichen Antworten, da werde ich mein Glück erstmal aufm Schrott versuchen, wenn ich da nix finde nehm ich die ausm Auktionshaus. Grüße Micha
geericks
von geericks » Mi 08.08.07 13:46
Kurzer Tip meinerseits: Beim Schrotteil aufpassen, ob die Rückzieh-Feder noch OK ist, wenn nicht wird der Haken beim Aufmachen ohne Spannung rausspringen und musst den dann per Hand zurückfummeln beim Zuschliessen. Funzt zwar trotzdem, is aber nervig meine ich.
