Sting
von Sting » Do 01.09.05 22:32
Hallo zusammen.
Hab mich heute Abend auf der Autobahn gewundert warum mich andauernd Leute anblinken wenn ich an ihnen vorbeigefahren bin.
Hab dann mal geschaut ob eventuell an den Leuchten was net in Ordnung ist......
:arrow:
Die Rückfahrscheinwerfer bleiben die ganze Zeit an obwohl ich vorwärts fahre.
Ich denke mal, dass der Schalter hängt, der angeht, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird und ausgeht wenn man ihn wieder raus macht. Wär ja am logischsten.
Nur wo sitzt dieser und kann ich das alleine machen?
Ich weiß auch nicht wie lange das schon so ist, weil am Tag fällts ja weniger auf!
Hat jemand nen Tipp oder sowas auch schonmal gehabt?
Gruß,
-Sting-
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 01.09.05 22:35
kann auch ein massefehler am stecker oder der leuchte sein...
Darkside
von Darkside » Do 01.09.05 23:45
Ich tippe auch auf den Schalter.
Der sitzt, wenn Du zwischen Batterie und Motor runter auf Getriebe schaust, oben drauf.
Du musst vorne an der Ecke der Batterie runter schauen.
LG Peter
- Forums Opi
von Aron » Fr 02.09.05 10:09
dann sieht man net mehr viel
wenn er verrät was er für nen Motor hat wäre das einfacher
Sting
von Sting » Fr 02.09.05 20:31
Hallo!
Schonmal vielen Dank.
Ich hab den 110PS 16V-Motor.
Shawn
von Shawn » Sa 03.09.05 06:57
Der Schalter müsste genau unterm Luftfilterkasten sein und neben einer Getriebeentlüftung ins Getriebe hinein gehen! Ist entweder grau oder rosa!
Bleiben öfter stecken deshalb wurde auch die Teilenummer geändert, müsste jetzt 5742.53 sein!! Bin mir aber nicht 100 %ig sicher! Müsstest dir bei deinem Pug Händler einfach raussuchen lassen, so etwas hat er normal lagernd!
- Forums Opi
von Aron » Sa 03.09.05 20:11
moin...
am einfachsten mal den besagten Stecker runter ziehen, evt musst den schniffikasten dazu raus machen, ohne Stecker sollte es nimmer leuchten, dann neuen Schalter besorgen und tauschen
Sting
von Sting » So 04.09.05 11:37
Alles klar,
vielen Dank an euch alle!
Ihr habt mir sehr weitergeholfen.
