http://www.youtube.com/watch?v=_B7hF7X-6ms
Passt aber auf den BX auch - da kommt man wegen der Teilverkleidung an die hinteren Räder sonst eh nicht dran. So die Hydraulik noch in Schuss ist (= den Druck nicht allzu schnell verliert), muss man den Motor auch nicht laufen lassen. Hebt man ihn hingegen an ohne vorher das Fahrwerk in Höchststellung zu fahren, dann registriert er "zu stark ausgefedert" und zieht die Räder ein...sub hat geschrieben:Troubadix: nein, Kotflügel ab, Rad ab, Rad dran, Kotflügel dran!
mrx0001: Xantia war das, den konnte man hochbocken per Hydraulik und dann besser die Räder wechseln. Auch geil, am besten in ner geschlossenen Garage, denn der Motor mußte dazu laufen.
