Anhängerkaufberatung / Kostenfrage
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Sa 26.01.08 15:50
Servus,
ich möchte mir gern mal nen Ahnhänger für'n Pkw holen. Nur hab ich dahin gehen ja mal gar keine Ahnung. Auf was für Punkte soll man denn Bitte beim Anhängerkauf achten? Reifen, Beleuchtung, Stecker für Beleuchtung sowas is mir schon klar. Aber wie überprüfe ich bitte die Kupplung selber auf Verschleiß? Und was gibt es sonst noch?
Außerdem hat man mir nen 750kg Anhänger angeboten. ca 2 1/2 jahre alt, ohne Plane und Spriegel. Was ist denn da mal ne Verhandlungsbasis? Nicht das der Verkäufer was verlangt und ich das dann kauf *g*. Der Anhänger ist übringens erstbesitz eines Fahrlehrers.
Danke schon mal für die Tipps
Mfg Martin
Uwes68
Handbremsen-Wender
Re: Anhängerkaufberatung / Kostenfrage
Beitrag von Uwes68 » Sa 26.01.08 23:38
Nabend,
ich habe einen Tandemanhänger mit 2,4 x 1,2 m Innenmaß und 2 Tonnen Gesamtgewicht.
Offen, also auch ohne Plane.
Vorteil ist das sich der auch rückwärst fahren läst, ein Anhänger sollte ein möglichst großes Maß von Kupplung zur Achse haben, dann läßt er sich besser rückwärts bewegen.
Meiner ist jetzt vier Jahre alt.
Meinen Anhänger würde ich dir für 2000 Euro verkaufen. Es ist ein WM Meyer.
Uwe
Beitrag von obelix » So 27.01.08 02:33
BigAl hat geschrieben:Servus,
Mfg Martin
hmm...
so richtig genau hast nu ned geschrieben was du für nen hänger willst.
das solltest du dir erst mal auskaspern, dann kann man gezielt tipps geben.
wozu soll er eingesetzt werden? welches zug-kapzität hast du und welche nutzlast muss bewegt werden.
nen tandemachser zu holen bedeutet z.b. wenger nutzlast bei hohem grundgewicht.
welchen platz zum abstellen hast du? auch da soltest bedenken. nen kleinen hänger kannst auch zur not hochkant in der garage abstellen.
als beispiel: beim baumarkt bekomst recht taugliche 800er-hänger schon für 399 euronen in neu. ich hab mir ne fahrbare "hundehütte" aus der bucht für 90 geholt, zum alte teile karren tut es das, damit kann ich auch zum cleanpark zum abdampfen gehen ohne gewissensbisse wegen des schönen hängers zu haben:-) dafür kannst den so gut wie nicht am auto rückwärts bugsieren, ist einfach zu kurz, der klappt sofort weg.
je grösser (änger) der hänger, desto besser ist er zu rangieren.
für die elektrik gibt es preisgünstig adapterstecker, das sollte also kein k.o.-kriterium sein, wenn der hänger nicht zu deiner steckdose passt. die reifen sollten ned all zu alt sein, ansonsten kannst ned viel falsch machen, iss ja nix dran an so nem teil.
pOtH
Beitrag von pOtH » So 27.01.08 20:57
ich würde darauf achten das es kein hänger mit tempo 100 zulassung ist weil hier alle x jahre neue reifen fällig sind u. es ist egal ob abgefahren od. kaum gefahren
.bei einem gebrauchten auf "rempler" achten, schon leichte ditscher können (bei kleinen schleudern) den rahmen verziehen u. wenn die blinkergläser mal gewechselt wurden bildet sich dort sehr gerne schwitzwasser was zu korrision der kontakte führen kann (fazit:. z.b das bremslicht ist wie ein blinker - bremslicht geht, geht nicht, geht, geht nicht)
hippedippe
NOS - Junky
Beitrag von hippedippe » Mo 04.02.08 11:57
also was ich dir empfhelen kann einen ältern stahlhänger habe selbst so einen glaube schon 25 jahre alt
ist ein 750kg habe da schon öfter wegen bauen 1.5 tonnen drauf gehabt und da hat sich nichts gerührt das einzige was war das damit der 306 70 diesel nicht mehr zurecht kam :auslach: haben ihn jetzt nochmal restauriert wollte mir nicht son alukübbel kaufen halten denke ich sehr viel weniger aus
