[Küche] Verleimte Arbeitsplatte trennen?
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Do 18.07.13 19:45
Servus,
gibts hier evtl Küchenbauer?
Frage:
Hab ne Arbeitsplatte in U form und ist an 2 Teilen verklebt und ich würde die APL gern trennen. Möglichst ohne Schäden.
WOmit das Ding verleimt ist, keine Ahnung.
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: [Küche] Verleimte Arbeitsplatte trennen?
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 18.07.13 20:34
Ich mach das nicht regelmäßig, aber n paar Küchen hab ich schon auf- und abgebaut. Schau mal nach, ob die Platten nicht von unten verschraubt sind. Mit Glück ist der Leim dann etwas schlampig gemacht, und Du kriegst sie mit sanfter Gewalt auseinander, wenn die Schrauben raus sind. Wenn die vollflächig verleimt sind, bleibt aber fürchte ich nur die Säge. Weil der Leim natürlich wasserfest ist, und alles, was den Leim lösen würde, löst auch deine Arbeitsplatte auf, bzw. bringt sie zum Quellen.
Ein paar cm opfern und dann beim Schreiner einen neuen Anschluß reinfräsen lassen.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Fr 19.07.13 22:46
hm, deine idee gefällt mir. :gruebel: :lach:
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Sa 20.07.13 06:27
Danke ;)
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Di 03.09.13 09:58
so, der große tag ist erfolgreich überstanden.
ich konnte die küche mit viel überredungskünsten, origami falttechnicken und nem fön gut trennen. es braucht aber viel zeit und geduld und jede menge gefühl und man muß die stoßkanten sehr gut im auge behalten und nach gefühl weiter brechen,biegen fönen.
ging aber alles ohne schäden. :lach:
