Seltsames Netzwerkproblem (Layer 1)
Verfasst: Mi 23.05.12 01:50
Servus, nachdem ich vor kurzem den Router ausgetauscht habe, wunder ich mich gerade über mein Netzwerk...
Nach Routertausch habe ich Probleme mit Verbindung zum Drucker, die per 2m Patchkabel - 10m Cat5e Utp Kabel - 5m Patchkabel läuft.
Bisher hatte ich einen Axesstel MV410 Router, der Drucker (Samsung CLP-310N) hing über die Hausverkabelung direkt am Router. Seit kurzem habe ich aber einen Axesstel MV610 Router, mit dem wird Layer 1 zum Drucker nicht aktiv.
Früher gabs auch schon Probleme in der Konstellation MV410 - Hausverkabelung - Switch - Drucker, auch dort wurde L1 nicht aktiv.
Ich hab jetzt noch ein bisschen weiter experimentiert, MV610 - Hausverkabelung - Drucker geht nicht, das gleiche bei MV610 - Hausverkabelung - Switch - Drucker.
MV610 - Switch - Hausverkabelung - Drucker funktioniert.
Der Fehler liegt immer auf der Utp-Strecke, im Fehlerfall wird L1 nicht aktiv.
In der Hausverkabelung sind zwei parallele Wege Cat5e Utp vorhanden, beide Wege sind farbrichtig in Cat6 LSA+ Dosen aufgelegt. Es gibt keine parallel verlaufenden Stromkabel, der parallele Kabelweg ist jeweils nicht beschaltet. Bei beiden Wegen besteht das Verbindungsproblem.
Der Switch ist ein 4 Port Gbit Switch von Zyxel mit Auto-crossover. Alle Patchkabel sind Cat5e Stp und gerade belegt.
Wo liegt jetzt mein Denkfehler bzw. was verursacht das Verbindungsproblem?
