Chakky hat geschrieben:Das Radio kann garantiert drauf schreiben, ob es darf ist was anderes. Nach den Entfernen vom PC und wieder einstecken kannst du die Karte aber ohne Probleme lesen, erst wenn du sie im Autoradio hattest ist sie nicht mehr lesbar?
Was mir noch einfällt, sind evtl es zu viele Dateien/Unterordner und das Gerät sucht sich einen Wolf und du machst aufgrund der Warterei einfach aus ->Dateisystem putt
Also anfangs hatte ich keine Probleme mit der Lesbarkeit, allerdings hat das Radio manchmal einfach irgend ein Lied wiedergegeben von SD, obwohl im Ordner ein anderes ausgewählt und auch auf dem Display ein anderes angezeigt wurde.
Wie auch immer - hab gerade nen USB Stick vor mir liegen, der jetzt mal gefüllt wird und dann sollte es das gewesen sein..hoffe ich mal.
Natürlich keine schöne Lösung, aber iE heiligt der Zweck ja bekanntlich die Mittel.
Also danke mal für die (zum Teil wirklich erstklassigen) Lösungsansätze..zumindest auf Tor Nummer 2 wäre ich selbst wohl noch gekommen.
Mal noch ne andere Frage: Bei der Formatierung, sollte man da für die Größe der Zuordnungseinheiten immer 'standard' wählen? Mein neuer Stick möchte offenbar gerne 8192 Bytes, war jetzt zumindest so voreingestellt?
Für mp3 Dateien kann man wohl standard nehmen, wenn ich es richtig sehe..oder lohnt sich eine kleinere Einheit?
