Verfasst: Sa 21.03.26 15:50
von Dr.
mein Name ist Ralf und ich wohne in Ludwigslust in der Nähe von Schwerin. Seit ca. fünf Jahren bin ich hier in Mecklenburg Vorpommern, komme aus NRW.
Repariere schon immer Autos, so als zweites Standbein.
Nun ist mir ein Peugeot 106 anvertraut worden, der einen recht großen Wartungsstau hat.
Neue Zündkerzen, Öl mit Filter, Luftfilter, Keilrippenriemen, wieder originale Sitze, viele neue Leuchtmittel hat er schon bekommen. Die vorderen Bremsen habe ich gewechselt, Scheiben und Beläge
Nun ist mir aufgefallen, dass der Zahnriemen bestimmt auch schon sein Alter und auch von den Kilometern sein Lebensende erreicht hat, dass ich ihn wechseln werde.
Bei 151000 Km ohne Vorkenntnisse was wann gemacht wurde und Dokumentation bestimmt nötig.
Ventile sind bestimmt auch noch nicht mit Hydrostösseln versehen und somit bestimmt dankbar wenn sie kontrolliert und eingestellt werden.
Der 106er ist vom 07.08.2000, mit 75 PS aus 1360ccm.
Gibt es noch Teile die getauscht werden sollten ?
Kraftstofffilter kommt auch noch neu und ist bestellt.
Gibt es irgendwelche Reparturanleitungen, die hilfreich sind mit Drehmomentangaben und Werten ?
Würde mich darüber freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Ralf
Re: Vorstellung
Verfasst: So 22.03.26 00:42
von obelix
Dr. hat geschrieben:
Sa 21.03.26 15:50
Haynes (englisch), Etzold oder Bucheli. Bekommt man in der Bucht.
Re: Vorstellung
Verfasst: So 22.03.26 09:53
von Dr.
Vielen Dank,
Heynes ist bestellt. Ich dachte es gibt von Peugeot noch eine originale Version, wie die WIS von Mercedes oder die Reparaturleitfäden von Porsche. Bei meinem alten Kangoo habe ich Glück gehabt und die originalen Werkstattunterlagen von Renault bekommen. War auf Kleinanzeigen.
Re: Vorstellung
Verfasst: So 22.03.26 11:45
von obelix
Gibbet auch.
Kannst bei Werkstattauflösungen drankommen. Im normalen Handel findest das normal ned, meist wird das (leider) weggechmssen, wenn de Bude dichtmacht.
Re: Vorstellung
Verfasst: Di 31.03.26 11:59
von Dr.
Haynes ist angekommen, schon mal gut. Nicht gut ist, dass ich mit meinem Urlaubsenglisch nicht richtig weiter komme.
Kann mir einer von euch die richtigen Werte zum einstellen der Ventile durchgeben ?
Habe im Netz unterschiedliche Werte für die Ventile gelesen, möchte da nichts falsch machen.
Dann habe ich noch den Zahnriemenwechsel vor mir, welche Spezialwerkzeuge brauche ich für die Steuerzeiten ?
Habe mir von dem Buch mehr erhofft, ist auf ganz anders aufgebaut wie mir sonst bekannt ist.
Grüße Ralf
