Heckscheibe entriegeln
bjoern406stdt
Postleitzahl: 28870
Beitrag von bjoern406stdt » Mi 30.06.10 21:12
Moinsen!
Die Elektronik des Ausstellfensters meiner Heckklappe ist defekt und kann nicht mehr geöffnet werden. Wie kann ich das Servo jetzt dazu bringen, die Heckscheibe zu entriegeln, um ein Ersatzkabel zu verlegen?
Besten Dank im voraus und
viele Grüße
Björn
Rolf-CH
Land: Schweiz
Re: Heckscheibe entriegeln
Beitrag von Rolf-CH » Mi 30.06.10 21:47
Meistens ist ein Unterbruch in der Scheibe.
Geht es mit dem Schlüssel und dem Schalter an der Scheibe nicht mehr?
bjoern406stdt
Postleitzahl: 28870
Beitrag von bjoern406stdt » Mi 30.06.10 22:01
Hi Rolf,
die Scheibe habe ich schon untersucht. Es gibt einige Stellen, die leicht gewölbt sind, bzw. an denen sich Blasen gebildet haben. Vermutlich ist dort bei Überhitzung die Beschichtung hochgekocht. :o) Durchmessen kann man es aber nur, wenn man wirklich die Lack von den Leiterbahnen abkratzen würde.
Nein, leider funktioniert es weder mit dem Schlüssel, noch mit der Taste. Ich war bei Peugeot und dort hat man mir freundlicherweise erklärt, was ich machen müsste, um das Fenster wieder in Betrieb nehmen zu können. Dazu muss ein Kabel von der Rückleuchte nach unten zur Elektronik geführt werden. Ich würde ja gerne zuerst die Scheibe öffnen, damit ich auch an die Kabel komme. So schliessen die Umstände die Gegenmaßnahmen aus... :nixkapier: Keine Ahnung, wie die das in der Werkstatt machen, denn dort muss man ja auch erst einmal die Heckscheibe öffnen.
Ich wäre inzwischen bereit, die 4 Kabel des Stellservos für die Verriegelung zu durchtrennen, um dort manuell 12 V anzulegen. Das Stellservo hat allerdings einen 4-poligen Stecker, vermutlich Masse und jeweils einen Kontakt für den Motor und 2 Positionsschalter. Da einfach rangehen und durchprobieren wird das Stellservo zerstören. :augenroll:
Kann doch eigenltich alles nicht so schwer sein??? :D
Viele Grüße
Björn
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mi 30.06.10 22:11
Ja,das sollte so gehen.Hatte ich bis jetzt noch nie,dass die Scheibe weder mit Schlüssel noch Drücker nicht geöffnet werden konnte.In einigen Fällen habe ich einfach mit dem Diagnosegerät die Öffnung der Scheibe angesteuert.Sonst kann ich Dir nicht grad so sagen,wie die Scheibe geöffnet werden kann.Viel Erfolg!
bjoern406stdt
Postleitzahl: 28870
Beitrag von bjoern406stdt » Mi 30.06.10 22:16
Hi Rolf,
Diagnosegerät = PP2000? Das habe ich hier... allerdings zu diesem Thema noch nicht mit beschäftigt. Kann ich das Fenster darüber öffnen? Wobei... wenn die Stromversorgung defekt ist, wird auch PP2000 keine Wunder bewirken können.
Trotzdem vielen Dank. Vielleicht kommt ja noch jemand mit einer zündenden Idee um die Ecke geschossen. :o)
Dir einen schönen Abend und viele Grüße
Björn
Beitrag von Aron » Do 01.07.10 17:00
bjoern406stdt hat geschrieben:Diagnosegerät = PP2000? Das habe ich hier... allerdings zu diesem Thema noch nicht mit beschäftigt. Kann ich das Fenster darüber öffnen? Wobei... wenn die Stromversorgung defekt ist, wird auch PP2000 keine Wunder bewirken können.
Ja, irgendwo bei den Menüpunkten "verriegeln, Sicht, Klappen/Türen usw", gehste in Klappen/Türen und machst einen Stellgliedtest des Bauteils. Wenn die Stromversorgung defekt ist gehts dann natürlich nicht, nur meistens sterben die Schalter.
Kann man am 407 nicht die Verkleidung von innen abnehmen?
