kurzes helles klacken nach dem gas geben
Verfasst: Sa 12.09.09 19:09
von Peugeot206Driver
hallöchen zusammen.
mal ne frage was könnte das sein?...
wenn ich gas gebe egal wie viel und ich vom gas geh macht das kruz nen helles *klack* geräusch. also der läuft ohne probleme hab noch nichts negatives feststellen können.
Re: kurzes helles klacken nach dem gas geben
Verfasst: Sa 12.09.09 19:17
von sub
motorlager (aufhängung) unten am block oder querlenker würde ich tippen.
Verfasst: Sa 12.09.09 19:35
und das heißt?
schlimm, was könnte das alles für nachteile haben wenn ich das nich reparieren lasse? -.-
Verfasst: Sa 12.09.09 20:30
von Netspider88
Also ich komme grad unterm Auto hervor und habe gestern und heute beide Querlenker bei mir getauscht...
Bei einem war das kleine äussere Traggelenk extrem ausgeschlagen. Bei mir hat sich die Spur verstellt und das Lenkverhalten wurde extrem schwammig. Fands am Ende echt gefährlich damit zu fahren.
Bei mir wars recht deutlich zu sehen. Musst den Wagen mal aufbocken und dann an den Rädern wackeln mit Kraft... (kannst dir auch einen holen der das Lager vom Querlenker beobachtet)... bei mir wars in sämtliche richtungen ausgeschlagen.
Kannst ja mal schauen...
Verfasst: Sa 12.09.09 20:34
danke für den tip ich werde es mal checken lassen,
also ich muss dazu sagen ich hab nen sportfahrwerk eingebaut aber musste vorne neue stabbis einbauen lassen da die schrauben festgegammelt waren.
Verfasst: Mo 21.09.09 17:56
so da keiner mehr was schreibt übernehme ich das mal
war heute in der Werkstatt wegen dem besagten klacken....
was kam raus, "Querlenker v. re ausgeschlagen u. getauscht."
was könnte passieren wenn ich das nicht behoben hätte?
