Kühlerventilator
Verfasst: Sa 27.06.09 19:00
von Peter Schewe
mein geliebtes 306 Cabrio hat heut etwas auf dem Kühlerdeckel gesifft.
Habe den Verdacht dass der Kühlerlüfter nicht mehr anspringt. Kann man den Lüfter irgendwie testen?
Habe das fahrzueg mal im Stand auf über 80° erhitzen lassen aber es läuft nichts. Ist das normal oder wann sollte er anlaufen?
Danke
Peter
Re: Kühlerventilator
Verfasst: Sa 27.06.09 19:20
von Alex-88
hallo peter,
überbrücke doch mal die beiden kontakte des thermoschalters am kühler, wenn er dann anläuft ist der fühler wohl defekt. aber bei 80° dürfte er eigenlich auch noch nicht anspringen...
gruß, alex
Verfasst: Sa 27.06.09 19:25
von Peter Schewe
Alex-88 hat geschrieben:hallo peter,
gruß, alex
Hallo Alex,
wo finde ich die Kontakte? Habe am Kühler (von vorne gesehen rechts etwas oberhalb einen Stecker mit 3 anschlüssen der in ein Teil geht was im Kühler festgeschraubt ist die scheinen wohl zum lüfter zu gehen. Ist das Teil der termoschalter? wenn wie überbrücken damit ich nicht kaputt mache. Oder gibt es sonst noch ingendwo einen stecker?
Gruß und Danke
peter
Verfasst: Sa 27.06.09 19:27
von Thomas 309
gruß, alex
Genau, das würde ich auch erst mal empfehlen. Stecker am Thermoschalter abziehen und mit einem Draht die beiden Kontakte überbrücken, er muß dann anlaufen. Wenn nicht schau mal nach der Sicherung für den Lüftermotor.
Anlaufen sollte der Lüfter bei so ca. 90°C, ist zumindest bei mir so.
Gruß Thomas
Verfasst: Sa 27.06.09 19:31
von Peter Schewe
Thomas 309 hat geschrieben:Alex-88 hat geschrieben:hallo peter,
gruß, alex
Gruß Thomas
Hallo Thomas
die Sicherung 10 ist ganz. Der Stecker den ich meine hat drei Pin , wenn ich ihn abziehe läuft er nicht (denke mal ist klar) welche 2 Pin soll ich dann überbrücken, da der Stecker ja wohl gesteckt sein muss damit der lüfter läuft? oder bin ich auf der falschen suche?
Gruß und Danke Peter
von Thomas 309
Peter Schewe hat geschrieben:
Hallo Alex,
Gruß und Danke
peter
Genau das müßte der Stecker sein! Ziehe den mal vorsichtig ab, da sind dann die 3 Kontakte dran. Zwei davon schalten den Lüfter ein, mußt halt mal probieren. Kaputt machen kannst Du nichts dabei, Du schließt ja nur den Stromkreis zum Lüfter was auch der Thermoschalter macht.
Verfasst: Sa 27.06.09 20:02
von Peter Schewe
Thomas 309 hat geschrieben:Peter Schewe hat geschrieben:
Hallo Alex,
Gruß und Danke
peter
danke für die Tipps, habe mal überbrückt Lüfter läuft, bin mal gefahren schaffe aber nicht über 80°, Ist das richtigt das er dann nicht läuft? Sollte ich vielleicht den Kühlerdeckel und das termostat tauschen?
Verfasst: Sa 27.06.09 21:31
von madmadix
haj,
vollkommen richtig, bei 80C° läuft der lüfter noch nicht an
normal ist wenn er ca bei 100C° anspringt.
Peter
Verfasst: Di 30.06.09 22:40
von jollyjumper
wie, "schaffe nicht über 80"???? Rechts ist Gas und eine schöne Strecke sollte sich auch in Deiner Nähe finden lassen... :-)))
Viel gruß,
max
