HILFE!!! AU Durchgefallen...passt diese Lambdasonde
resistor
Beitrag von resistor » Mo 15.06.09 20:26
Hallo Peugeot Freunde,
da mein kleiner PUG heute bei der AU durchgefallen ist und der TÜV-Mensch der festen Meinung ist, es läge an der Lambda Sonde habe ich nun folgendes Problem.
Ich möchte mit möglichst wenig Kapitaleinsatz durch den TÜV kommen. Ich hätte die Möglichkeit in meinen
306 BJ. 96, 1.6 89PS nur für den TÜV eine intakte Lambdasonde von einem
106 Bj. 96, 45 PS einzubauen.
Nun die Frage: Geht das????? :gruebel:
Danke für eine schnelle Antwort.
TillP
Re: HILFE!!! AU Durchgefallen...passt diese Lambdasonde
Beitrag von TillP » Mo 15.06.09 21:08
Denke mal nicht, sind grund auf verschiedene Motoren.
Versuch doch beim schrott oder in ebay mal eine intakte Sonde zu bekommen, die kosten ja nicht viel.
->->->->->-> www.306-cabrio.de <-<-<-<-<-<-
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 15.06.09 21:23
die lambda paßt, schlimmstenfalls sind die stecker unterschiedlich, dann mußt du diese umlöten. aber grundsätzlich kannst du so ziemlich jede peugeot-lambda nehmen, sind alles LSU-narrowband von Bosch.
Stephan
resistor
Beitrag von resistor » Mo 15.06.09 21:44
Vielen Dank werds mal probieren!!!
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Mo 15.06.09 22:14
Sers,
also auch Lambda-Sonden verschleißen mit der zeit! Und jetzt nur kostengünstig die sonden hin und her tauschen? Das ist echt nicht das wahre. Machst mehr kaput wie alles andere! Würd mir auch keine gebrauchte kaufen.
Wenn du unbedingt BILLIG weg kommen willst, kaufst ne stinkt normale universale LSM4 Sonde und tust wie oben beschrieben Löten! Kostenpunkt um die 40€
Mfg Martin
Online
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 15.06.09 22:19
Neue spezifische Sonden von NGK bekommst für 60-90€ in UK
Beitrag von Troubadix » Mo 15.06.09 22:28
hab mir letztens auch eine neue geholt, ne universale von unifit, musste aber feststellen das ich mir auch eine billige aus dem ebay hätte holen können weils scheinbar das gleiche ist.
neu ca 45€ nur umlöten des steckers (material liegt bei) musst irgendwie hinbekommen, dann hast ruhe und musst nicht nochmal unters auto krabbeln.
oder am schrott, ca 15-20€, peugeot hat fast alles die gleichen sonden und auch stecker, also wenn du die alte ausbauen kannst dann findest z.zt. sicher eine passende da, evtl sind die steckerlängen unterschiedlich, auch 3 oder 4 kabel macht den unterschied, aber mit muster sollte es schon klappen.
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Sa 15.08.09 14:47
Hätte da auch ne Frage dazu. Und zwar möchte ich mir auch eine neue Lambdasonde kaufen,
weil mein Auto grad so kleine mini Ruckler hat.
Wenn ich jetzt aber bei ebay nach einer neuen schaue gehen die von 40-140 €.
Möchte aber nicht eine billige kaufen und paar monate dann nochmal eine
weil die wieder kaputt ist.
Nun meine Frage macht des einen Unterschied außer dass ich halt bei den Universellen umlöten muss vom preis/leistung her?
Weil Qualität kostet halt leider mehr. Oder spielt es keine Rolle?
patrickkollar
Beitrag von patrickkollar » So 16.08.09 08:41
mal eine andere Frage :
wenn der Motor zu fett läuft, ist dann die Lamda im Ar... ?
:gruebel:
Klar bist du schneller.Aber ich fahr vor Dir ! ! !
Beitrag von Troubadix » So 16.08.09 09:23
Pug_87 hat geschrieben:
hab mir auch gedacht "nimm die etwas teurere" gekauft dann über UNI-FIT aber angekommen ist made in indonesia die genauso ausschaut wie die billige aus ebay.
von der verarbeitung kann man sich nicht beschweren, funktion bislang auch ohne probleme.
werde fürs 2te auto direkt die billigste nehmen.
