Waschwasserpumpe vorne
Verfasst: Di 10.03.09 12:33
von Spinne_205
bei meinem 205er funktioniert vorne die Waschwasserpumpe nicht. Scheibenwischerblätter funktioieren einwandfrei, nur wenn man den Hebel zieht, passiert nix.
Denke das müsste wohl an der Pumpe selbst liegen. Kann mir jemand sagen, wo die Pumpe liegt und wie man da ran kommt?
Re: Waschwasserpumpe vorne
Verfasst: Di 10.03.09 15:31
von Eagle2012
die Pumpe ist direkt am Waschwasserbehälter angebracht. Schau dir auch mal den Stecker an der Pumpe an, oftmals ist der so korrodiert, dass die Pumpe schlichtweg keinen Strom mehr bekommt.
Verfasst: Di 10.03.09 19:41
von Little Bastard
Moin!
Hatte ich im November, 1 x Kontaktspray an die entsprechenden Stellen hilft bis heute.
LB
Verfasst: Di 10.03.09 19:49
von vulkanus
Und sollte es doch die Pumpe sein wirst auf Schrottplätzen damit erschlagen. Egal ob 106, 205, 306, 405 & Co plus ein paar Citroens, die Pumpen waren eh überall die gleichen.
Verfasst: Mi 11.03.09 08:51
von Little Bastard
Moin!
Eben beim Stöbern gesehen: In der Bucht kostet so´ne Pumpe NEU 7,40 Euro!
LB
Verfasst: Di 17.03.09 19:22
von Spinne_205
Danke für die Hinweise.
Ich meinte allerdings nicht wo ich die herkriege, sondern was man alles ausbauen muss, um die Pumpe auszubauen. Die Batterie wahrscheinlich, aber reicht das? Kommt man dann schon an die Schrauben für die Pumpe?
In meinen Reperaturbüchern steht dazu nämlich nix.
Verfasst: Di 17.03.09 19:47
von Eagle2012
Also ich kenne es jetzt nur von meinem GTI, aber selbst da kommt man an die Pumpe dran ohne irgendwas abzuschrauben, obwohl da der Motorraum ja schon recht voll ist. Die Pumpe ist einfach in den Behälter gesteckt, da benötigst Du also eigentlich gar kein Werkzeug. Aber ich vermute eher, dass das Problem der Stecker ist.
Verfasst: Mi 18.03.09 00:05
von Little Bastard
Moin!
Ich hab in Handschuhen XL oder 11 und komm da easy dran, um´s mit zartem PLOPP abzuziehen!?
LB
Verfasst: Mi 18.03.09 17:01
von Spinne_205
:vorkopphau:
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das Teil springt einen ja wirklich fast an. Danke euch und ich schäme mich jetzt ne Runde.
Verfasst: Mi 18.03.09 23:54
von Little Bastard
Moin!
@Spinne: Machen wir `n Timpel-Club auf- ich bin ein Jahr mit dunklem Coquepit gefahren, hab alle Birnen gewexelt, weil ich den Dimmer nicht auf´m Schirm hatte :floet:
LB
