Dealer
- Postleitzahl: 22089
von Dealer » Di 20.01.09 21:40
Hallo!
Kurze Frage: 205er Automatik, 1,6er von 1993.
Ist es richtig, dass ich mit Arretierbolzen arbeiten kann, also alles soweit fixiert werden kann ohne beim Wechsel etwas zu verstellen???
Was muss/sollte zwingend mit gewechselt werden? Spannrolle oder/und Wapu???
Danke für die Geduld und Antworten
Axl
cruser
- Lacklecker
von cruser » Di 20.01.09 21:49
[quote="Dealer"]Hallo!
Axl[/quote]
Jo kannst beides mit bolzen abstecken,
es ist jedenfalls sinnvoll die spannrolle und de wapu mit zu wechseln.
Kolja
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
- Forums Opi
von Troubadix » Di 20.01.09 21:53
Dealer hat geschrieben:Hallo!
Axl
alternativ kannst du dir auch markierungen auf riemen und scheibe machen, die musst dann nach dem ausbau auf den neuen riemen übertragen und passend auf die markierungen auf den scheiben aufsetzen.
spannrolle solltest mitmachen, wapu je nach alter vorbeugend, normal aber nicht.
Dealer
von Dealer » Di 20.01.09 22:55
Na dann auf jeden Fall beides. Ist noch nie gewechselt worden und wenn schon, denn schon!
Schönen Abend noch...
Dealer
von Dealer » Do 22.01.09 18:26
Hat jemand noch eine Preisliste im Kopf. Was wird der Spaß kosten oder was darf es an Teilen maximal kosten???
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Do 22.01.09 18:54
schau einfach mal bei miraculix auf der page -
www.lionparts.de nach - dort sind die preise im onlineshop gelistet ...
besser und billiger wirst du´s vermutlich nicht finden.
Uli Stein
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 04.02.09 09:18
hast du mal die
www.lionparts.de seite angeschaut???
wapu ca 35euro
riemenkit 32 bzw 46 euro (mach mal ne anfrage mit daten aus dem schein)
kommt der kopf runter, dann kopfschrauben auch neu rein, 30 euro
wird am kopf sonst noch was gemacht??? dann grad die dichtungen mit bestellen.
also vom gesammtpreis dürftest unter dem ebay preis bleiben, und miraculix verkauft keinen müll, kennt die motoren und erspart dir dadurch evtl fehllieferungen
