Seite 1 von 3
Tachoanzeige fällt manchmal kurzzeitig aus (Serie2)
Verfasst: Mi 02.04.08 09:54
von Zwoggl
Hallo Ihr lieben,
ich habe vorgestern mit Hilfe aus der Bastelecke (Dank an Timon bjoern406stdt ) einmal den Tacho ausgebaut und soweit es ohne SMD Lötkolben möglich war, die Lötstellen nachgelötet. Alles wieder eingebaut und mich gefreut, aber heute morgen setzte der Tacho wieder für ein paar Sekunden aus :traurig: .
Daher die Frage, kann mir jemand sagen oder am besten mit Bild zeigen, wo der Geber für das Tachosignal sitzt und wie er gewechselt wird? Welches Kabel gehört zum Geber am Tacho?
Martin
Re: Tachoanzeige fällt manchmal kurzzeitig aus (Serie2)
Verfasst: Mi 02.04.08 14:32
von 407driver
wenn der geber kaputt wäre, würde der drehzahlmesser zeitgleich auch ausfallen, da die zusammen hängen bzw ihre werte von dem selben teil bekommen. hört sich für mich so an als wäre der antreib der tachonadel kaputt. da dahinter nur plastikzahnräder sitzen bricht dort im laufe der zeit gerne ma ein zwei zähne ab. muste nochma komplett auseinander nehmen und dir das angucken, sollte aufjednfall reperabel sein, wenn nicht musst du dir nen gebrauchten kaufen und das/die defekten teile bei dir einsetzen. wenn du es nicht hinbekommst, es gibt bei ebay anbieter die reparieren dir für 100€ jeden tacho, ist immerhin noch billiger als ein neuen zu kaufen da die einheit über 400€ neu kostet.
Verfasst: Mi 02.04.08 14:52
von dani406
Was macht deine Servolenkung, wenn die Nadel runterfällt? bleibt Sie gleich oder kann man das Steuerrad kaum mehr drehen?
Verfasst: Mi 02.04.08 14:57
von Aron
dani406 hat geschrieben:Was macht deine Servolenkung, wenn die Nadel runterfällt? bleibt Sie gleich oder kann man das Steuerrad kaum mehr drehen?
Andersrum isses, wenn der Tachogeber ausfällt wird die Lenkung leichter (Einparkmodus). Diese variable Servolenkung hatten aber auch nicht alle.
Zahnräder defekt halte ich auch für schlecht möglich, bei einem gebrochenen Zahnrad gibts permanente Probleme und Fehlstellungen, nicht nur sporadische Ausfälle.
Ich tippe auch eher auf den Achsdrehzahlsensor am Differential (wenns eine Teilmuxxer ist, also runden Hebel der LFB) oder gammelige Steckverbindung.
Verfasst: Mi 02.04.08 15:16
von Zwoggl
Hallöchen,
vielen lieben Dank erstmal für die ersten Tips.
Also, der Drehzahlmesser fällt nicht aus, an dem orientiere ich mich, wenn der Tacho kurzzeitig ausfällt (zwischen ca. mal 1-30 Sekunden, er fällt nicht immer gleich aus und auch nur sporadisch).
Das die Servolenkung Probleme macht, ist mir nicht aufgefallen. Eigentlich immer nur die Tachonadel. Meistens ist es so, wenn ich an einer Ampel oder so stehe, funktioniert der Tacho beim anfahren wieder, aber nur meistens. Wie bekomme ich denn die Tachonadel zum wechseln der Einheit denn ab, falls ich einen gebrauchten bekommen würde? Ob ich einen Einparkmodus habe, kann ich nicht sagen.
Was/wo ist denn der"Achsdrehzahlsensor am Differential (wenns eine Teilmuxxer(?) ist, also runden Hebel der LFB(?)" damit ich z.B. die Steckverbindung überprüfen kann?
Martin
Verfasst: Mi 02.04.08 18:47
von 406Power
Hallo
Hatte genau das gleiche Problem. Defekt war der Impulsgeber beim Getriebe. Dort wird das mechanische in ein elektrisches Signal umgewandelt. Sitzt hinten schräg oben am Getriebe. Daran ist ein Kabel befestigt, welches zum Tacho führt. Kostenpunkt: 150sfr.
Laut Peugeot geht das Teil meistens als erstes kaputt. :nixkapier:
Verfasst: Mi 02.04.08 19:14
von Zwoggl
....hat eventuell jemand von euch die Möglichkeit mir ein Foto von diesem Geber an seinem Ort zu machen, damit auch ich diesen finde....
Wie schwer ist es denn, diesen Geber zu tauschen?
Martin
Verfasst: Mi 02.04.08 19:50
von e5436363
406Power hat geschrieben:Hallo
Na das ist doch mal ne Aussage... dann werd ich das mal irgendwann Probieren den zu tauschen... aber gut 95 EUR für das Teil iss schon heftig... iss das Vergoldet?
Verfasst: Do 03.04.08 17:08
von 406Power
Hallo zusammen
Foto wird schwierig dazu müsste der 406 auf den Lift. Sollte nicht schwer zu finden sein, ist ein Plastikteil mit einer M6-Schraube gesichert und einem Kabelstecker. Es befindet sich am Getriebe, einfach mal absuchen :D ach ja der Plastik hatte bei meinem eine weissliche Farbe (hoffe dies hilft weiter?)
Ach ja habe die Rechnung nochmals hervorgekramt:
Kosten (sfr!):
1 Tachoantrieb 56.60
1 Dichtring 2.10
doch nicht so teuer, der Rest war für die Arbeitsstunden.
gruss Renato
Verfasst: Fr 04.04.08 17:51
von Zwoggl
Hallo Renato,
vielen Dank, werde mich mal auf die Suche machen....
Martin
