peugeot4GangAutomat
von peugeot4GangAutomat » Fr 03.11.06 16:16
Die Hydraulische Lenkungshilfe beim 605 Jg. 1990 hat einige Gummi Teile.
Ich muss nun den rechten Faltenbalg ersetzen, komme da aber nicht einfach so dran.
Rechts wird die Hydraulische Kraft durch einen am Gestänge angebrachten Ring übertragen. Hinter Diesem Ring sitzt dann der Faltenbalg. Nicht nur der massive Ring muss durch den Faltenbalg bei der Montage überwunden werden, da ist auch noch die Schraube drann. Entweder ist der neu Faltenbalg dermassen elastischer als der alte oder der Ring muss weg, aber wie?
[img]
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/di ... nkung.html[/img]
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » Sa 04.11.06 00:12
servus!
da mußt du erst den servozylinder der lenkung abschrauben und am besten die spurstange rechts an der lenkung auch noch...
dann die neue manschette schön warm machen in heißem wasser und mit ordentlich fett über diesen ring mit dem gewindestab drüberziehen... den kannst du nämlich leider nicht demontieren...
viel spaß!
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
- Urgestein
von Kris » Sa 04.11.06 00:23
kneeb.
von kneeb. » Sa 04.11.06 00:32
ach da gibt es ja sogar einen eintrag in der bastelecke...
na dann, weitermachen.....
gruß kneeb.
- Urgestein
von Kris » Do 09.11.06 11:46
das sieht mal verkehrt aus.
kneeb.
von kneeb. » Do 09.11.06 16:07
peugeot4GangAutomat hat geschrieben:Nun habe ich das Ersatzteil abgeholt und bin doch erstaunt über die Masse.
Citroen Xantia sollte gemäss Händler kompatibel sein.
Die Durchmesser sind 44 und 11mm länge ca. 180 mm.
Das geht dann aber wohl kaum mit heissem Wasser und Fett.
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/di ... ni/lenkung
servus!
also das ein xantia zum 605 kompatibel sein soll ist mir sehr neu!!!
wenn dann wohl eher der xm...
gruß kneeb.
