Peugeot 306 automatischer Fensterheber Funktion ???
Verfasst: Sa 09.08.25 10:37
von bibo
mein Peugeot 306 Cabrio 2002 hat auf der Fahrerseite einen automatischen elektrischen Fensterschalter.
VF37 DLF YF 332 545 52
Bis vor kurzem ging er gut - Fenster hob oder senkte sich nach "an-tippen" ganz von alleine.
Bei nochmals an-tippen - blieb es auf der gewünschten Position stehen.
Nun geht die automatische Funktion nicht mehr...
Frage
ist das Relais im Schalter oder z.B. im Sicherungskasten ?
Vielen Dank für Eurer Interesse und hoffentlich Wissen !
Bibo
Re: Peugeot 306 automatischer Fensterheber Funktion ???
Verfasst: Sa 09.08.25 19:14
von obelix
Sowas hab ich ab und zu an meinem Geschäftsauto.
Das lässt sich resetten.
Runterfahren, Knopf gedrückt halten, 3 Sekunden, dann hochfahren, wieder den Knopf halten für 3 Sekunden. Dann gehts meist wieder, sonst hartnäckig wiederholen:-) Bei anderen Modellen funzt es genauso, nur statt Knopp gedrückt halten, 3mal in die entsprechende Richtung klicken...
N' Versuch schadet ned...
Verfasst: Mo 11.08.25 07:32
von bibo
Guten Morgen,
danke für den Tipp--- leider funktioniert es nicht - weder das Halten noch das 3x Tippen....
Daher die Frage - wo sitzt das Relais - im Schalter oder im Sicherungskasten ?
Danke Bibo
Verfasst: Mo 11.08.25 07:54
von bibo
Nachtrag
Es funktioniert.... aber danach geht die Scheibe gar nicht mehr....
Beschreibung
1. Fenster ganz oben
- Schalter nach oben bis es "klickt" danach geht ein kurzen Tippen - aber die Scheibe bewegt sich nicht.
2. Fenster ganz unten
- Schalter nach unten bis es "klickt" danach geht ein kurzen Tippen - aber die Scheibe bewegt sich nicht.
1+2
Beim ersten Versuch nach einem Reset oben oder unten bewegt sich die Scheibe durch anklicken gar nicht
Jeweils geht sie hoch oder runter, wenn ich mehrfach danach den Schalter durchgehend halte.
Danach geht auch das Anklicken wieder - aber es geht dann nur 1 mm nicht die Automatik.
Es muss daher ein Relais oder auch gelesen ein Widerstand defekt sein...
Es bleibt daher nur übrig dieses Bauteil zu finden - Motor - Schalter - Sicherungskasten ?
Gruß Bibo
Verfasst: Mo 11.08.25 15:01
von CptAGE
Hi Bibo,
das Steuergerät für den Fensterheber sitzt im inneren der Fahrertür...
Den Widerstand von dem du vmtl. sprichst, vermute ich im Schalter..
Gruß CptAGE
