Nach Standzeit geht kein Gang mehr rein - Expert 2001
ThomasK
Handbremsen-Wender
Land: Schweiz
Beitrag von ThomasK » Fr 29.10.21 17:51
Mein Expert BJ 2001 war 6 Monate abgemeldet und stand nicht gerade trocken rum. Jetzt habe ich einen Käufer, der ihn schlachten will. Abgemeldet war er weil die Steuerelektronik einen weg hat oder irgendwo noch tiefer in der Elektronik ein Kobold sitzt, und er kaum noch ansprang bei über 10 Grad Aussentemperatur. Bei Restwert 1000 fahrbereit (Tüv auch bald fällig) lohnte das Diagnostizieren nicht.
Heute getestet: sprang überrschenderweise an, dachte gut, können wir ihn auf den Hänger fahren. Aber kein Gang geht mehr rein. Erst war er im Leerlauf, nix ging, trotz voll getretener Kupplung fühlte es sich an als ob ich in Gummi drücke mit dem Schalthebel. Dann sprang der erste bei ausgeschaltetem Motor rein. Dann Kupplung getreten, angelassen, und es bockte nur und gab einen leisen Knack, war aus. Jetzt geht wieder gar nix, aber er scheint im Gang drin zu sein. Noch blöder fürs rollen...
Ich vermute ja die Kupplung ist fest oder noch banaler nur das Gestänge des Schalthebels rausgesprungen. Der Käufer will natürlich den Preis nochmal ordentlich drücken, weil er sagt, er weiss ja nicht ob das ganze Getriebe hin ist. Plus die Kiste steht im Garten und die Räder drehen sich nicht, was für's Laden mehr als blöd ist.
Irgendeine Idee, was ich versuchen kann? Lade jetzt erstmal die Batterie auf, die nach 6 Monaten etwas schwach war...
Die blöde Karre hat mich in einem Jahr und bei 10000 km mehr Nerven gekostet als alle anderen Autos zusammen, selbst bei der Verschrottung noch...und 2000 Verlust macht auch keinen Spass...
Igorth - jeder thollte einen haben!
Re: Nach Standzeit geht kein Gang mehr rein - Expert 2001
Beitrag von Emma65 » Fr 29.10.21 19:44
Hast Du mal einen Blick in den Motorraum gemacht.? Schaltung direkt mal am Getriebe oben betätigt, ob Du da wieder in den Leerlauf kommst.? Wenn es nicht möglich ist, Schaltseile vom Getriebe lösen und dann direkt am Getriebe versuchen den Leerlauf wieder rein zu bekommen.
Ich vermute mal ganz stark, das Deine Schaltseile festgerostet sind und Deine Mitnehmerscheibe aktuell klebt. Mitnehmerscheibe bekommt man nur frei, wenn die Kiste anspringt mit eingelegten Gang und man loshoppelt, bis Sie frei ist. Kupplung muss dann immer wieder dabei betätigt werden.
ThomasK
Handbremsen-Wender
Land: Schweiz
Beitrag von ThomasK » Sa 30.10.21 13:04
War nochmal dran, ist leider die Kupplung, die klebt. Kann im Stand mit Zwischengas und ruckeln die Gänge jetzt schalten. Wenn ich die Kupplung voll trete und anlasse, fahre ich trotz Kupplung sofort los. Nun, Kiste ist im Leerlauf und nah genug an der Straße zum aufladen. Ab Montag nicht mehr mein Problem..
