Peugeot 1007 Innenraumlüfter dreht nicht mehr
Mr Silverball
Postleitzahl: 22455
Beitrag von Mr Silverball » Sa 07.12.19 14:20
Hallo Gemeinde,
habe seit kurzem Probleme mit meinem Innerenraumlüfter.
Es ist eine Klimaautomatik verbaut, also vermutlich keine Widerstände?
Wie gehe ich am besten vor?
Möchte nicht den Lüfter ausbauen, um dann festzustellen, dass etwas anderes defekt ist.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße!
Grüße,
Mr Silverball.
Cab Cruiser. (306 Cabriolet)
Sésame, ouvre-toi ! (1007)
Rolf-CH
Land: Schweiz
Re: Peugeot 1007 Innenraumlüfter dreht nicht mehr
Beitrag von Rolf-CH » Sa 07.12.19 21:12
Auch der hat einen Vorwiderstand.
Und meistens ist es dieser Widerstand, der das Problem verursacht.
Mr Silverball
Postleitzahl: 22455
Beitrag von Mr Silverball » So 08.12.19 10:15
Ah, ok und wo finde ich das Teil?
Grüße,
Mr Silverball.
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 08.12.19 15:20
Fussraum links, vordere Abdeckung der Mittelkonsole entfernen. Also diese Abdeckung rechts neben dem Gaspedal.
Mr Silverball
Postleitzahl: 22455
Beitrag von Mr Silverball » So 08.12.19 16:12
Super, danke!
Muss ich den Knieairbag nicht ausbauen?
Grüße,
Mr Silverball.
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 08.12.19 19:33
Nein.
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Mo 09.12.19 08:41
...Sicherung gecheckt?
Mr Silverball
Postleitzahl: 22455
Beitrag von Mr Silverball » So 15.12.19 17:27
Auflösung:
Das Steuermodul (kein(e) Lastwidersta(e)nd(e)) befindet sich hinter der Mittelkonsole und ist von der Beifahrerseite aus leicht zu erreichen.
Lediglich die untere Plastikverkleidung hinter der Mittelkonsole ist zu lösen. Dazu müssen zwei Schrauben mit Torx Kopf gelöst werden und ein schwarzer Kunststoffstöpsel im hinteren Teil muss herausgezogen werden. Das Modul selbst ist mit nur einer Schraube befestigt. Nach lösen der Schraube lässt es sich einfach herausziehen.
In diesem Video leicht zu erkennen. https://youtu.be/Kb2HoIMEio4
Arbeitszeit < 30Min.
Und es war in meinem Fall tatsächlich nur dieses Modul. Ein Chinaklon für €14 (ebay) tut jetzt den Dienst. Mal sehen wie lange. :augenroll:
Danke für Eure Hilfe und Anregungen!
P.S.: Die Reparatur sollte zwischen €190 und €360 kosten. Bei Peugeot direkt habe ich nicht gefragt.
Grüße,
Mr Silverball.
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 15.12.19 20:59
Interressant. Im System wird die linke Seite angezeigt für den Ort dieses Moduls.
Entschuldige für meine falsche Angabe.
Mr Silverball
Postleitzahl: 22455
Beitrag von Mr Silverball » So 15.12.19 21:15
Hey, null Problemo, hat mir trotzdem geholfen.
So habe ich auf der linken Seite geübt und rechts ging es dann sehr flott.
Hätte sonst nicht gewusst wie ich anfangen sollte.
Also nochmal danke für die Hilfe!
Grüße,
Mr Silverball.
