Drehmoment zylinderkopf schrauben
Verfasst: Sa 08.04.17 08:02
von Dr.Hase
Moin, welches drehmoment für den zylinderkopf ist eigentlich jetzt das richtige? In den Reparatur Büchern stehen zwei unterschiedliche und dann hab ich noch irgendwo eins im forum gefunden..... Es sind 176mm schrauben mit innen torx
Peugeot 205 gti 1.9 Baujahr 1989
Re: Drehmoment zylinderkopf schrauben
Verfasst: Sa 08.04.17 18:00
von Kris
Dr.Hase hat geschrieben:Moin, welches drehmoment für den zylinderkopf ist eigentlich jetzt das richtige?
das eine :augenroll:
Verfasst: Sa 08.04.17 18:22
von Dr.Hase
Kannst du mir das nochmal bitte schicken finde das gerade nicht :)
Verfasst: Mo 10.04.17 10:05
von sub
alle 60NM, dann lösen, dann 20nm und 300° Winkel. Gerne die 300° auf z.B. 90/90/90/30 aufteilen.
Ich gehe von den Innentorx aus, die älteren mit 6Kant dürften nirgends mehr verbaut sein und beim erneuern sowieso rausfliegen!
Verfasst: Mo 10.04.17 22:01
von Dr.Hase
Werden denn die 300 aufgeteilt also immer quasi 90 pro schraube? Oder gleich 300? Dann werden die ja ziemlich ungleichmäßig angezogen???? :hilflos:
Verfasst: Di 11.04.17 06:42
von SFachinger
Hmmm, so wie Du (hoffentlich) Deine Radmuttern anziehst.
1. Durchgang 90°
2. Durchgang 90°
3. Durchgang 90°
4. Durchgang 30°
So werden alle gleichmäßig angezogen.
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Verfasst: Di 11.04.17 10:02
von obelix
SFachinger hat geschrieben:Hmmm, so wie Du (hoffentlich) Deine Radmuttern anziehst.
1. Durchgang 90°
2. Durchgang 90°
3. Durchgang 90°
4. Durchgang 30°
Radmontage mit Drehwinkelanzug? Wer kommt denn auf so ne Idee????
Ich glaub, da verwechselt Du irgendwas...
Verfasst: Di 11.04.17 10:07
von Kris
oh weh ... es tut echt weh ...
Verfasst: Di 11.04.17 10:09
von SFachinger
Nicht Winkel, nur Vorgehensweise, dass man alle (pro Durchgang) nacheinander (und natürlich auch über Kreuz) anziehen sollte...
Verfasst: Di 11.04.17 10:52
von Kris
yoa. und genau so zieht man kopfschrauben NICHT an ...
