Lösung Wegfahrsperre mit Transponder
bibo
Beitrag von bibo » Di 26.07.16 13:27
es geht um die WFS mit Transponder im Schlüssel also nicht um die mit dem Zahlencode.
es wurde im Internet schon viel geschrieben - WFS macht dicht - Wagen springt entweder erst häufiger oder/und gar nicht mehr an.
Häufig fehlte jedoch die Lösung - oh und ja ich habe viel gegoogelt ... meine und sowohl Bosch als auch die Peugeot Werkstätten waren ratlos..
Was wurde probiert:
-Kabelbaum untersucht - Stecker untersucht - alles Ok
-Schalter Überschlag geprüft - gar getauscht
-Fahrzeug ausgelesen - kein Fehler wenn er zwischendurch mal anspringt - kein Zugriff auf das Steuergerät möglich, wenn die WFS dicht machte...
-Steuergerät, WFS-Box, Schlüssel getauscht aus identischem Fahrzeug mit gleichen Nummern ... lief 6 Wochen - dann wieder WFS dicht....
-Drehzahlgeber getauscht
-Sicherungskasten getauscht
alles half nicht
Es wurde mir so erklärt - irgendetwas im Auto sorgt für eine Störung, die die WFS dicht macht - irgendwann bleibt die WFS dann vollends gesperrt .....
(laut Peugeot soll dies so gar nicht gehen - aber die Firma, die meine WFS deaktivierte kennt dieses Problem des nicht wieder Öffnens ...)
Die Lösung war
Das alte Steuergerät eingeschickt - WFS deaktivieren lassen - ohne WFS-Box wieder eingebaut .... Wagen läuft wieder... :D
Sollte es euch auch mal erwischen - nicht tauschen und suchen - unnötige Werkstatt- und Teilekosten unnötig - sondern WFS deaktivieren lassen.
Kostete nur 140 Euro....
Viel Glück
Bibo
miki4
Re: Lösung Wegfahrsperre mit Transponder
Beitrag von miki4 » Di 26.07.16 21:23
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 27.07.16 19:45
Wenn sonst alles ok war wirds wohl einfach die Lesespule gewesen sein, kann man tauschen ausprobiern kostet lau.
stand 21
Postleitzahl: 33330
Beitrag von stand 21 » Do 28.07.16 17:45
An wen hast du denn das Steuergerät eingeschickt?Wäre ja mal gut ne Adresse zu haben.
Gruß aus Gütersloh :daumenhoch:
bibo
Beitrag von bibo » Do 25.08.16 10:10
Hallo
zur Lesespule - natürlich wurde diese ausgewechselt - ohne Erfolg - wie Blackbox mit Steuergerät, der Überschlag-Notausschalter, Sicherungskasten aus Spenderfahrzeug usw.....
Das Problem ist, das der Fehler irgendwo in einem Bauteil steckt, welcher gar nichts mit dem Starten zu tun haben muss......
Bei mir lief der Wagen 6 Wochen mit dem anderem Steuergerät...... dann wieder der Fehler.....
Firma:
www.steuergeraet-rep24.de
Gruß Bibo
