Funkfernbedienung ZV
Verfasst: So 21.02.16 18:56
von bauma320
hat jemand Erfahrungen mit dem Einbau einer Funkfernbedienung (z.B. Waeco) und dessen Anschluß an das orginale ZV Steuergerät ?
Re: Funkfernbedienung ZV
Verfasst: Mo 22.02.16 18:49
von 205406
Hat dein Fahrzeug von Werk aus eine normale ZV oder eine mit Infrarot? Sollte letzteres der fall sein, befindet sich im Handschuhfach hinter dem Motorsteuergerät das ZV-steuergerät, an welches du dein Funk-steuergerät anschliessen kannst. Wenn du nur eine normale ZV hast, befindet sich glaube ich in der Fahrertür kein Stellmotor, welchen du daher noch nachrüsten müsstest.
Verfasst: Mo 22.02.16 19:48
von bauma320
ich habe eine "normale" ZV. In der Fahrertür sitzt anstelle eines Stellmotors die ZV-Steuerung, in der sich zwei kleine Schalter befinden die über den Knopf die Stelung ob zu oder auf geschlossen wurde erfassen. Über eine kleine Platine wird dann ein Impuls erzeugt der die wechselnde Spannung direkt zu den anderen Motoren schaltet. Ich suche nun nach einer Möglichkeit die Funkfernbedienung daran zu integrieren. Hat doch bestimmt schonmal einer gemacht.
Verfasst: Mo 22.02.16 22:30
von king_nothing
Ich hätte da eine Lösung. Und zwar die Universal Sets.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 80&alt=web
Einen stellmotor in die fahrerseite einbauen und die restlichen 3 kann man in den Keller legen. Und schon hast du eine Fernbedienung....
Die Teile baut man mit den Stangen an den Innenraum betätigungs Knopf. Die simulieren quasi das jemand den Knopf zieht oder drückt, was ja unweigerlich dann den Rest aus löst
