Manschette Traggelenk Vorderachse
Verfasst: Mo 03.11.14 13:06
von eoo
kann man am 106I die Manschette vom Traggelenk einzeln tauschen (also z. B. aus einem neuen Gelenk ausbauen und über das alte drüberwurschteln)?
Sonst muss ich den gesamten Querlenker tauschen, nur weil dieses verfl. Gummi porös ist...
Danke und Gruss!
Re: Manschette Traggelenk Vorderachse
Verfasst: Mo 03.11.14 13:56
von *firemaster*~
kann man die traggelenke beim 106 nicht abschrauben?
Verfasst: Mo 03.11.14 14:11
von Oxas
Rauspressen neues rein pressen, dazu muss aber der Querlenker raus!
Sind nicht geschraubt!
Ja du kannst die Manschette auch so tauschen, dazu ordentlich neues Fett rein.
Verfasst: Mo 03.11.14 22:48
von eoo
Danke!
Verfasst: Di 04.11.14 20:26
von mrx0001
wenn alte spurstangenköpfe hast die manschetten passen meist auch auf die traggelenke
Verfasst: Fr 07.11.14 22:39
von eoo
So, Manschette ist getauscht.
Den Traggelenkbolzen aus dem Achsträger rauszubekommen ist (für Schwächlinge wie mich und ohne Bühne) etwas nervig.
Den unteren Sicherungsring der Manschette drüber zu fummeln auch.
Ging aber alles und die ganze Choose ist wieder zusammen.
Nächste Woche noch die Funzeln einstellen, dann geht's zurück zum Prüfingenieur, Plakette holen.
Ich hoffe es klappt alles...
Danke Euch jedenfalls schonmal!
Gruß, E.
