Seitenairbag ausgelöst
Apfelschorle
Postleitzahl: 67117
Beitrag von Apfelschorle » Mi 23.07.14 22:42
Hi Leute.
Da ich ja auf der suche nach einer s16 Ausstattung bin, konnte ich dementsprechend eine bei ebay Kleinanzeigen finden.
Die erwähnte Ausstattung ist echt gut in Schuss, allerdings gibts ein Manko.
Der Seitenairbag vom Beifahrersitz ist ausgelöst. Meine Frage ist jetzt, ob man den Airbag einfach wechseln kann?
Steuergerät muss ich ja nicht wechseln, da mein Auto ja nicht der Unfallwagen ist.
Gibt es sonst noch was auf das ich achten soll, bzw was ausgetauscht gehört? Oder sollte ich davon die Finger lassen? Danke für eure antworten ;)
sub
Speed-Junkie
Re: Seitenairbag ausgelöst
Beitrag von sub » Do 24.07.14 07:50
Zumindest beim 306/Xsara ist der Seitenairbag des Sitzes nur mit 2 Muttern befestigt.
Stephan
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Beitrag von 3Dscrewer » Do 24.07.14 12:53
@sub und den kann man dann ohne OBD und Steuergerät proggen einfach tauschen?
Gruß aus HDH
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 24.07.14 12:57
Batterie abklemmen, tauschen, Batterie anklemmen.
Das Stg sieht nur einen Prüfwiderstand, dem ist das egal, sofern es den Wechsel nicht mitbekommt. Daher: Batterie ab! ;)
Stephan
Apfelschorle
Postleitzahl: 67117
Beitrag von Apfelschorle » Do 24.07.14 14:45
Okay danke :)
Werde das aber in einer Fachwerkstatt machen lassen. Selbst Hand anlegen an nem Airbag traue ich mir nicht zu und ist eh verboten.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 24.07.14 14:59
Es ist wie mi vielen Dingen im Leben... du darfst, selbst in deiner eigenen Wohnung, nichteinmal eine Lampe anbringen, Arbeiten an Elektroinstallationen dürften nur offiziell anerkannte Betriebe machen.
Man muß immer abwägen, letztlich gibt es auch den Spruch: Wo kein Kläger - da kein Richter.
Wenn der Nachmieter, dein Schwager oder sonstwer beim Glühbirnenwechsel von der Leiter fällt weil du die Phase versehentlich mit auf den PE gehängt hast, bist du auch dran. ;-)
Stephan
Beitrag von Kris » Do 24.07.14 15:43
sicher, dass du keine garnitur mit intakten bags auftreibst?!
ich meine, wenn das ding ausgelöst hat, ist die gefahr recht hoch, dass auch das sitzgerüst zumindest verzogen wenn nicht gar irgendwo gebrochen ist.
über diese brücke würde ich nicht gehen wollen.
